Stary 12-05-2009, 08:44   #1
NAN
Zarejestrowany: 03-03-2009
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 81
Domyślnie Pompa wakum?
Witam kolegów nie minęło pół roku od poprzedniego problemu z moją FOCZKĄ 1,8 endura di 90 KM, a tu znowu coś nie tak (poprzednio był sterownik pompy i piszcząca rolka pompy wspomagania).
Pompa wakum (bo podobno tak się zwie) zaczęła podciekać olejem (tzn. czarną mazią), znaczy pod sobą teren jak nie przymierzając jakiś Polonez, ale oleju na bagnecie nie ubywa.
Moje pytanie jest następujące:
wymienić ją? czy można naprawić ten wyciek? Nowa kosztuje koło 800 PLN, używana na allegro 150 PLN. I jeszcze jedno czy skąplikowana jest taka ewentualna wymiana czy przeciętny domorosły mechanik (ja) poradze sobie sam?
NAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2009, 20:07   #2
filus10
Zarejestrowany: 05-12-2007
Silnik: tddi
Postów: 9
Domyślnie Odp: Pompa wakum?
witam.
Też miałem wyciek.Raczej jej nie naprawisz.Ja kupiłem używaną ,wymieniłem sam i hula jak ta lala.Nie jestem mechanikiem i dałem rade. Trochę dostęp jest kiepski ale myślę że sobie poradzisz.Nową nawet nie kupuj za drogi interes.To sie rzadko psuje nawet jak byś kupił jeszcze dwie używane to i tak taniej Cię wyniesie.(ale to byś miał naprawde pecha).
filus10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2009, 21:49   #3
NAN
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 81
No dzięki, czyli na allegro i sobota zamiast na grillu to w garażu.
Jeszcze raz dzięki za radę.
Stary 13-05-2009, 07:27   #4
Sławek72
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 07-06-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 69
Witaj kolego. Mozesz sam sobie ja naprawic ja to zrobilem zajęło w przeciągu 3. Problem jest tylko z wyciagnieciem jej z stamtąd jedna srubka idzie opornie bo nie ma jak sie do niej dostac. Ale wszystko mozna zrobic jak sie chce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak ją juz wyciagniesz trzeba rozwiercic wszystkie nity wyczyscić do sucha z oleju nałozyc jakiejś masy uszczelniejącej( silikok dobry) na brzegi, zanitować od nowa i po wszystkim. Wychodzi jak nowa ja jeźdże ponad rok i nic sie nie dzieje. Takze życze powodzenie a za tą kase zrob sobie dobrego grila. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Sławek72 ; 13-05-2009 o 07:29
Sławek72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2009, 09:09   #5
NAN
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 81
Czyli 1:1 wymiana kontra reaktywacja poczekam jeszcze może ktoś coś doradzi.
A tak na marginesie ile kilometrów robisz rocznie bo jakieś 25000 do 30000 i szkoda się brudzić, a za 3 miesiące robić to samo. Z drugiej strony nie mam pewności co kupie na allegro i czy nie będę brudził się znowu za 2 miesiące i QWIŁ sprzedawce?
Może ma ktoś jakiś złoty środek??
Stary 13-05-2009, 14:33   #6
Sławek72
Imię: Sławek
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 69
Kolego ja rocznie robir podobnie do Ciebie i nie mam z nią zadnego problemu decyzja nalezy do Ciebie czy ja zrobisz czy kupisz. Tak jak napisales nie wiesz co kupisz używanego a nowa troche kosztuje. Ja jestem zadowolony ze sobie zrobiłem sam. Pozdrawiam
Stary 13-05-2009, 15:23   #7
krzysiek l
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: focus 2 ghia
Silnik: 1.6 116km
Postów: 122
we wrocku jest taki sklep zreszta w internecie tez go znajdziesz wszystkie czesci sa orginalne i nowe w [salonie o polowe prawie taka sama czesc jest wiecej kosztuje] A samemu moze i zrobisz tylko czy bedzi taka jak nowa to sie zastanow bo po miescie ok mozesz jechac ale w trase wozek trzeba miec ok na 100 % tak ja uwazam ,pozdrawiam
krzysiek l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2009, 22:02   #8
tomasz_zi
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100KM Beznyna
kolego zrob tak jak kolega Sławek72 ci radzi ja tak zrobilem jakies 3 lata temu i jest wszystko ok do tej pory wymien poprostu nity na sruby!
pozdraiwam
Tomek
tomasz_zi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2009, 20:53   #9
Sławek72
Imię: Sławek
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 69
Tomasz Z dzieki z poparcie widze ze troszke sie znasz na tym, jakby nie bylo to najtńszy sposób. Z postow ktorys z Was napisał ze we Wrocku jest jakis sklep moze podacie jakies namiary. Pozdrawiam
Stary 17-05-2009, 21:41   #10
waldek42885
Zarejestrowany: 23-02-2009
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Gdyby ktoś był zainteresowany to mam do sprzedania nową nieużywaną wakum pompe do foki 18 tddi. Sprzedaje bo kupiłem a okazało się, że stara jest sprawna.
waldek42885 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:54.
