Stary 14-05-2009, 20:12   #1
max74
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1997
Postów: 26
Domyślnie zawór wyprzedzania kąta wtrysku
[mk2] ford mondeo 1,8 td mk2 z 1997r, mam prośbę zawór wyprzedzenia kąta wtrysku działa (są te charakterystyczne dżwięki "trytanie"), ale problem polega na tym, że się "poci" (pompa jest "obklejona" olejem napędowym) i po jeździe jest mała plama ON na podłodze pod silnikiem (średnica plamy ok 15 cm), czytałem na forum, że jak nie cieknie ON po kablu od tego zaworu to można podjąć naprawę przez wymianę tych dwóch gumowych uszczelek. Mam pytanko czy ktoś ma namiar na rozmiar takich uszczelek, czy w sklepach jest coś w stylu "zestaw naprawczy", czy konieczna jest wymiana całego tego zaworu kąta wyprzedzenia wtrysku na pompie lucas .Pozdrawiam Max74
Typ Pliku: jpg zawór.JPG (58.2 KB, 127 wyświetleń)
max74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2009, 05:47   #2
sajmon1
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 23-05-2007
Model: Citroen Xsara I, Exclusive-Break / Cinquecento 700
Silnik: 2.0 16V+LPG
Rocznik: 2000 / 1997
Postów: 99
Domyślnie Odp: zawór wyprzedzania kąta wtrysku
.....dla zainteresowanych wymieniłem oringi dla pewności żeby nie było przecieków wym.ok.11,5-11,7x1,5 i 17,8-18x1,5 szt.2.
dla pewności wykręć korektor i porównaj z moimi wymiarami.
jeśli ci tryka to nie musisz wymieniać całego korektora, wymiana oringów powinna pomóc
sajmon1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2009, 13:23   #3
glazik5
http://www.mondeoklubpolska.pl/modul...cle&sid=196tak
Stary 15-05-2009, 16:15   #4
max74
Model: mondeo mk2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1997
Postów: 26
dzięki, pisałem do autora, odpisał mi, że nie pamięta wymiarów tych uszczelek, pozdrawiam max74
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:02.
