Stary 16-05-2009, 19:58   #1
minomi
Zarejestrowany: 20-09-2008
Postów: 44
Domyślnie [MK2] mondeo - czy dać z tyłu głośniki tylko niskotonowe?
Witajcie,
Montuję zestaw odseparowany do przodu i zastanawiam się co dać z tyłu, myślałem nad głośnikami 16.5 dwudrożnymi ale czy nie lepiej zainstalować tylko niskotonowe głośniki? chciałbym troszkę więcej basu ale tuba czy sub na razie nie wchodzi w grę.
Wytłumienie przodu oraz tyłu oczywiście będzie wykonane jak być powinno, radyjko alpine 9873 na razie bez wzmacniacza, muzykę słucham raczej cicho i średnio głośno (nie lansuje sięGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Czy ma ktoś taki patent i wie jak gra?
minomi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2009, 08:46   #2
minomi
Postów: 44
Domyślnie Odp: [MK2] mondeo - czy dać z tyłu głośniki tylko niskotonowe?
...dopowidzenie, chodzi oczywiście o głośniki w tylnych drzwiach, mam na myśli niskotonowe 4-o omowe przeznaczone do zestawów / kolumn głośnikowych (można przebierać w parametrach i mniej więcej dobrać do objętości drzwi). Czy takie rozwiązanie ma sens i czy będzie alternatywą dla suba?
Stary 18-05-2009, 18:20   #3
minomi
Postów: 44
Forumowicze, czy potraficie doradzić w powyższej kwestii? zaznaczam że wszystkie drzwi będą wytłumione a tylne głośniki jednodrożne (niskotonowe) mają wspomóc system w produkcji basu. Myślę że takie rozwiązanie może być ciekawe akustycznie tym bardziej że nie oczekuję basu jak z suba.
Stary 22-05-2009, 19:15   #4
mascom
Avatar mascom
Zarejestrowany: 14-09-2008
Silnik: 1999 Pb
Postów: 492
Ja tak miałem. Z przodu w dziwach były głosniki 2 drozne, z tyłu wsadziłem jednodrożne no i brzmiało to fatalnie. Z przodu gitara a z tyłu przy słuchaniu muzyki takie odczucie jakbym miał uszy przytkane - same niskie tony. Głosniki z tyłu poszły do wymiany od razu.
No a jeśli chodzi o bas - jeśli nie kupisz najtańszych głośników i dokładnie wszystko poskładasz to będziesz zadowolony z wymiany wszystkich głośników na dwudrożne. Jak Ci się nie spodoba to można pomyśleć nad jakąś skrzynią ze wzmacniaczem - ja się nad tym też zastanawiałem ale po wymianie głośników zrezygnowałem.
Ostatnio edytowane przez mascom ; 22-05-2009 o 19:19
mascom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2009, 23:50   #5
deka76
Zarejestrowany: 23-12-2008
Model: Focus II Kombi (Ghia+Denso)
Silnik: 1.6 TDCI (110KM)
Postów: 41
Nie ma co wyważać otwartych drzwi - jak masz przód odseparowany (i wytłumione drzwi) ,to nie wkładaj nic do tyłu ,bo to tylko popsuje efekt.Wytłumienie+solidny montaż na dystansach wycisną z przodu basik ,jak będzie mało basu - do tyłu wsadź jakiś subik+wzmak (2ch do samego suba ,lub 4ch do suba + zestawu przedniego) i gitarka.
Zamontuj przód na dobrych kablach ,bo fabryczne nie nadają się do niczego (jakość+przekroje).
deka76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 22:17.
