Stary 09-08-2005, 23:27   #1
phivik
Domyślnie Spryskiwacze reflektorów w MKIII
Nie mogę się doszukać w archiwum na temat poniższego rozwiązania, więc odważnie zapytuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szykuje mi się wymiana zderzaka przedniego i tak myślę sobie, że oprócz dołożenia przodu od nowego modelu dołożyć jeszcze spryskiwacze reflektorów.
Przerabiał ktoś ten temat w praktyce?
Czy w ogóle jest taka opcja aby dołożyć niezbędne do tego elementy bez rozbierania połowy furki? Czy trzeba zmieniać zbiornik płynu na większy?
Stary 10-08-2005, 02:16   #2
Jacek
Administrator
Avatar Jacek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-02-2004
Model: C-MAX Grand
Silnik: 1,6 EcoBoost 180KM
Postów: 2,175
Domyślnie
Wyglada na to, ze jest inny zbiorniczek plynu, wiec pewnie konieczna bylaby wymiana.
Jacek
[Regulamin Forum] [FAQ] [Zasady ogłoszeń] [Dział Komunikaty]
[Oryginalne części Ford / Motorcraft / FoMoCo - co, gdzie, jak??]
Świat się stale zmienia, więc słysząc słowa "będzie jak dawniej" nie łudź się - nigdy tak nie będzie...
Jacek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2005, 08:49   #3
badger6
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-05-2005
Model: Mondeo 2.2 mk3
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 184
Domyślnie
Nie wiem jaki jest standardowy zbiornik na płyn do spryskiwaczy ale u mnie w przypadku gdy mam spryskiwacze reflektorów zbiornik ma 6 litrów.
Bartek :-)
badger6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2005, 09:09   #4
tommus9
Zarejestrowany: 23-04-2005
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.5 V6
Postów: 962
Domyślnie
phivik, nie wiem czy zalety takich spryskiwaczy sa proporcjonalne do wlozonego wysilku i pieniedzy w ich montaz... Mysle ze szkoda zabawy tym bardziej ze trzeba sie z tym troche nakombinowac... POZDRAWIAM
tommus9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2005, 10:30   #5
phivik
Domyślnie
To faktycznie musi być inny zbiornik, bo u mnie wchodzi troszkę ponad 2 litry płynu...
Naprawiam przód z OC sprawcy, wiec jest szansa zmieścić się w kosztach i dołożyć właśnie spryskiwacze...
Stary 10-08-2005, 10:36   #6
Slawko
Domyślnie
phivik, oprócz innego zbiornika potrzebna jest jeszcze dodatkowa pompa wysokocisnieniowa oraz dodatkowa instalacja.
Stary 10-08-2005, 10:54   #7
tommus9
Silnik: 2.5 V6
Postów: 962
Domyślnie
No własnie- pomysl tez o tym ze musisz jakos uruchamiac te spryskiwacze...
Stary 10-08-2005, 10:56   #8
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Domyślnie
Napisał tommus9
Spryskiwacze włączają się przy włączonych światłach i uruchomieniu spryskiwaczy przedniej szyby. Kwestia podłączenia.
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2005, 11:55   #9
phivik
Domyślnie
Widać, gra nie warta świeczki... tym bardziej, że raczej nie ma serwisu, który miałby pewne doświadczenie w dokładaniu takich elementów...
Stary 10-08-2005, 17:15   #10
Bauma
Avatar Bauma
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
w zwyklej wersji spryskiwacz ma pojemnosc 2 litrow a ze spryskiwaczami 6 litrow zbiorniczka chyba by nie bylo sensu wymieniac po prostu czesciej bys dolewal o ile bys uzywal spryskiwacza na reflektor.
przyda sie jedynie taki spryskiwacz zima kiedy topnieje snieg i jest ta mazia na ulicy to strasznie brydzi i zaslania reflektory ale tak to nie ma sensu. gdybym nie mial ksenonow to bym nie bral spryskiwacza. takze wg mnie zaduzo zachodu z montazem bys mial a i tak watpie zebys z tego korzystal na tyle czesto zeby wylozyc nie ma forsy.
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24
Bauma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:50.
