Stary 17-05-2009, 14:37   #1
Joker007
Zarejestrowany: 08-11-2007
Model: Focus C MAX
Silnik: 2.0 TDCi 175 KM 405 NM
Postów: 170
Domyślnie Przepływka 2.0 TDCi
witam wszystkich. Koledzy co oznacza jesli na odpalonym silniku odepne wtyczke od przepływki to delikatnie faluje na obrotach dosłownie na sekunde a pozniej jest juz ok.
Auto wtedy praktycznie wogóle nie kopci jeździ sie normalnie tylko tak do 160 km/h i dalej nie chce isc. Jesli teraz podepne znowu wtyczke błąd zostaje
Joker007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2009, 19:26   #2
lego_m
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: C-MAX KUGA - zamówiona
Postów: 129
Domyślnie Odp: Przepływka C MAX 2.0 TDCi
czytałem kilka twoich postów i zacznij od poprawienia chiptuningu, bo chyba ktoś nieźle namieszał, że auto kopci, a wtedy reszta wróci do normy i nie będziesz musiał kombinować z przepłyką
lego_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2009, 10:02   #3
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
sprawa wygalda tak
jeśli przepływka jest podpieta to paliwo jest dawkowane do rzeczywistych ilosci powietrza natomiast jesli jest odpieta to jest okrojona ilosc paliwa bo komupter nie wie le jest go rzeczywiscie i wtedy zmniejsza dawki paliwa i dlatego nie kopci i jezdzi tylko do 160kmh ot i caly trick hehe
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2009, 10:33   #4
bocheno
Avatar bocheno
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: S-Max/B-Max
Silnik: 2.0EB/1.0EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 269
160km/h po chipie - to sobie kolega by poprawił... - ale przyznaję rację lego_m - niech poprawiają program. Zabawa tymi danymi to nie przelewki jak chce się pojeździć trochę autkiem.
bocheno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2009, 13:49   #5
Joker007
Model: Focus C MAX
Postów: 170
Macie racje koledzy, bo tak to zaczołbym wymieniac przepływke, zawór EGR i niewiadomo co jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:36.
