Stary 18-05-2009, 19:05   #1
Andy21
Imię: Art
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Domyślnie Dziwny odgłos pracy klimy
Witam wszystkich użytkowników Galaxy.
Mam kłopot, którym chyba powieniem się martwić. Mianowicie od pewnego czasu po włączeniu klimatronika (1-strefowy) słychać szum, lub coś w rodzaju delikatnego terkotu. Przypomina to obrazowo dźwięk jakby ktoś łyżką kręcił wewnątrz pustego metalowego garnaka, tylko znacznie ciszej w przypadku mojego Forda. Dźwięk ten ucicha natychmiast po włączeniu ECON i powraca przy wciśnięciu AUTO. Najlepsze jest to że słychać go tylko w kabinie, po otwarciu maski w komorze silnika nic takiego tam nie słychać. Sama klimatyzacja oczywiście chłodzi. Byłem z tym problemem w serwisie klimatyzacji. Tam sprawdzili stan czynnika, podali olej i wymienili czynnik na nowy (brakowało ok. 200gram). Przez tydzień był spokój i potem ten dźwięk powrócił. Mam w rodzinie drugiego podobnego Galaxy (też Mk II 1.9 TDI) i tam po włączeniu klimatronika nie ma takiego efektu. Czy ktoś miał podobny przypadek?
Pozdrawiam i czekam na Wasze sugestie
Andy21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2009, 19:44   #2
t nowak
Avatar t nowak
Zarejestrowany: 12-01-2009
Model: Passat B6
Silnik: Diesel
Postów: 252
Domyślnie Odp: Dziwny odgłos pracy klimy
Po tej zimie mam podobne odglosy w swoim sam. wydaje mi sie ze problem tkwi gdzies w kompresorze
t nowak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2009, 18:34   #3
Andy21
Imię: Art
Model: Ford Mondeo
A czy może to być szum jakiegoś łożyska sprężarki? Wiem też że jest tam sprzęgiełko, czy możliwe jest aby ono wydawałao taki szum po załączeniu klimatyzacji?
Stary 19-05-2009, 20:34   #4
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
A byłęś na przeglądzie klimy,masz odpowiedni poziom czynnika i oleju?
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2009, 20:33   #5
Andy21
Imię: Art
Model: Ford Mondeo
Tak, sprawdzone dwa tygodnie temu. Wszystkie poziomy OK
Stary 22-05-2009, 14:18   #6
wascidar
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Galaxy Ghia, S-Max 2.0
Silnik: AUY
Rocznik: 2004, 2016
Postów: 146
U mnie po puszczeniu gazu pojawiało się dudnienie-chrobotanie,a na postoju ,po włączeniu klimy na auto i kręceniu kierownicą cały przód drgał - myślałem , że wspomaganie poleciało. Ale sprawdziłem pasek wielorowkowy i tu była przyczyna - przy obciążeniu klimą , wspomaganiem cały latał, a napinacz nie mógł go utrzymać.
Wymieniłem kółko na alternatorze (tzw. wolnobieżka ze sprzęgiełkiem) i jak ręka odjął.
Jak mi wytłumaczył mechanik sprzęgło w tej rolce jest właśnie od niwelowania
różnic w obrotach układu napędowego alternatora, wspomagania i klimy podczas
zdejmowania nogi z gazu (zmniejszania obrotów silnika).
Teraz pasek spokojnie się kręci, napinacz pracuje spokojnie i jest cicho jak dawniej.
wascidar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:10.
