Stary 18-05-2009, 19:36   #1
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Domyślnie Klimatronik gdzie jest czujnik?.
1. Gdzie jest czujnik cieczy chłodzącej od klimatronika oznaczony jako błąd vag 799.
2. Gdzie jest czujnik temperatury nawiewu też od klimatronika przód G152.
Domyślam się, że ten pierwszy to jest całkiem inny niż czujnik cieczy silnika bo w elektryce silnika nie ma żadnych błędów.
Ostatnio edytowane przez dwoje19 ; 18-05-2009 o 19:39
dwoje19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2009, 08:12   #2
adiee
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Odp: Klimatronik gdzie jest czujnik?.
Napisał dwoje19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam sharana 2002 i ostatnio jak rozbierałem schowek środkowy (ten nad radiem) to tam znajduje się kratka z wystającym jakby przyciskiem wiec z ciekawości rozebrałem i to co znalazłem wygląda jak czujnik np. nawiewu klimatronika jak się mylę to mnie poprawcie
adiee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:16.
