Stary 19-05-2009, 20:39   #1
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Domyślnie Coś syczy ze schowka pasażera.
Jak włączę klimatyzację to nieraz coś syczy z pod schowka pasażera. Co to może być?.
dwoje19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2009, 20:31   #2
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
Domyślnie Odp: Coś syczy ze schowka pasażera.
a klima działa dobrze ? jak u mnie coś syczało w okolicy schowka to skończyło się na pruciu deski i wymiałem parownika ( rozszczelnił się ) oby to nie było to u ciebie...
muflon137 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2009, 09:35   #3
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
Jak uciekał mi gaz bo miałem nieszczelny osuszacz też tak syczało. Po wymianie osuszacza i nabiciu gazu przestało syczeć. Wiem stąd że syczy jak ogólnie jest za mało gazu i syczy parownik jak gaz się w nim rozpręża. Może też bezośrednio syczeć rozszczelniony parownik=prucie deski i wymiana parownika
lysyG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2009, 22:10   #4
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Angry Odp: Coś syczy ze schowka pasażera.
Klima działa ale słabo i raz chłodzi a po jakimś czasie przestaje i potem znowu chłodzi no i ma dwa błędy: jakiś czujnik nawiewu przód i czujnik temperatury cieczy od klimy. Na razie jestem w etapie szukania tych czujników. A co macie na myśli prucie deski?, czy ona nie jest rozbieralna?.
PS. a gdzie jest ten osuszacz i jak sprawdzić czy jest z nim wszystko ok?.
Ostatnio edytowane przez dwoje19 ; 22-05-2009 o 22:26
Stary 22-05-2009, 22:25   #5
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Postów: 557
"prucie" w sensie rozbierania bo inaczej się nie dokopiesz do parownika
Stary 23-05-2009, 06:13   #6
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
A możecie powiedzieć w którym miejscu tak w miarę dokładnie się znajduje ten parownik?. I drugie pytanie gdzie jest ten osuszacz?.
Ostatnio edytowane przez dwoje19 ; 23-05-2009 o 06:24
Stary 23-05-2009, 16:06   #7
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
Osuszacz znajduje się pod prawym (patrząc w kierunku jazdy) kierunkowskazem. Od góry jednak go nie zobaczysz, zajrzyj od dołu pod zderzak z prawej strony to go zobaczysz, coś jak butelka 0,3l.
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2009, 16:20   #8
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Postów: 557
w MK II osuszacz jest razem z chłodnicą klimy (za zderzakiem i przednim pasem). W MK I nie wiem czy jest tak samo. Parownik masz za schowkiem pasażera, tylko żeby cokolwiek z nim zrobić, musisz zdemontować deskę - niech mnie kto poprawi jeżeli się mylę.
Stary 23-05-2009, 16:53   #9
Przemek_PC
Model: Galaxy
Postów: 993
Napisałem dokładnie gdzie w mk1 (1999) jest osuszacz. A parownik jest pod konsolą środkową idąc w stronę grodzi.
Stary 23-05-2009, 21:20   #10
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Osuszacz już zlokalizowałem i jest z prawej strony koło migacza...dzięki. A czy ten parownik to element zaznaczony strzałką?.
http://images41.fotosik.pl/126/726830c0f5dfdbf0med.jpg
Doszedłem że to z niego syczy po włączeniu klimy a raczej nie z niego tylko w nim. Dźwięk się rozchodził i myślałem że za schowkiem.
Ostatnio edytowane przez dwoje19 ; 24-05-2009 o 13:56
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:41.
