20-05-2009, 23:26 | #1 |
Zarejestrowany: 19-12-2008
Model: Focus (kombi)
Silnik: 1.8 tddi 90PS
Postów: 58
migała kontrolka świec żarowych :(
Witam! Miałem dziś taki przypadek... ruszyłem, po jakimś kilometrze musiałem zostawić auto na ok. 10 min. i gdy chciałem znowu odpalić to tylko sobie pokręciłem rozrusznikiem i przy włączonym zapłonie mrugała kontrolka świec. Wyłączyłem kluczyk i po jakiś 10s. odpaliłem bez problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więcej się już to nie powtórzyło. W sumie autko śmiga bez problemu... a moje pytanko brzmi... O czym świadczy mrugająca kontrolka świec? Szukałem w instrukcji i jakoś mnie to nie oświeciło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy to jakiś początek końca? POZDRAWIAM!!
"Kosztując Pineau, zrozumiesz, co oznacza haust złota i szczęścia" |
21-05-2009, 06:52 | #2 |
Zarejestrowany: 07-05-2008
Postów: 15
Odp: migała kontrolka świec żarowych :(
Ja mam focusa 1.8 tdci. Miałem ten problem co ty. U mnie to był czujnik położenia wałka rozrządu kosztowało mnie to w serwisie 230zł. Może to być to również pedał gazu.Lub coś zaczyna się dziać niedobrego z pompą lub wtryskami.Pozdrawiam
21-05-2009, 17:52 | #3 |
Zarejestrowany: 17-05-2008
Model: Focus kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 24
Jedź na kompa, ale takiego "dobrego" kompa żeby była możliwość odczytania błędów z pompy wtryskowej.
Możliwe usterki: - czujnik położenia wałka rozrządu - pedał gazu (ale podobno wtedy samochód nie gaśnie - zostaje na około 1000 obr/min) - czujnik położenia wałka w pompie wtryskowej (koszt około 450 zł), ale jak jest mocowanie tego czujnika zrypane to wtedy wymiana całej pompy. Ja tak miałem: gasł, po przekręceniu kluczyka zapalał (tak kilkanaście razy), aż w końcu nie odpalił (migała kontrolka świec żarowych) zdiagnozowano (u mechanika z głową) że to czujnik położenia wałka w pompie wtryskowej ale ktoś już kiedyś przy nim dłubał i nie dało się go wymontować nie uszkadzając pompy. Niestety musiałem kupić używaną pompę a mechanik/elektronik przełożył sterownik z IMO z mojej starej pompy do tej "używanej" i wsio hula. Zabawa na jakieś 1500 zł. Jakbyś był z małopolskiego to bym ci dał namiar do dobrego mechanika który mi to robił. Powodzenia |
21-05-2009, 20:54 | #4 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,661
tak jak juz kolega nizej pisal jedz na kompa przede wszystkim... nie chce straszyc ale to mzoe byc tez wina sterownika pompy wtryskowej. sporawy koszt a w tddi to norma.
15-06-2009, 15:34 | #5 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Ford Focus 3D
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 91
Mogę się dołączyć do tematu. Jakieś dwa miesiące temu miałem przypadek taki jak kolega opisał w pierwsszym poście. Niby wszystko bylo ok a teraz tzn dzisiaj samochód podczas jazdy w korku na luzie nagle mi zgasł .... po odpaleni, które przebiegło bezproblemy po ok 2 min znowu zgasł i tak jeszcze 2 razu. Zjechałem na pobocze poczekałem chwilę z pracującym silnikiem nic się nie działo to pojechałem dalej. Będe się umawiać ze swoim mechanikiem ale boję się żeby to nie były wtryskiwacze albo pompa. |
15-06-2009, 16:19 | #6 |
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Jeden raz to nie ma co panikować,na kompie i tak nic nie wykryje a najeżdzisz się i czas zmarnujesz.
15-06-2009, 17:31 | #7 |
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 91
Jutro rano pojadę do mechanika już się umówiłem i zobaczymy. Czy to może być czujnik położenia wałka rozrządu ?
09-07-2009, 16:54 | #8 |
Postów: 58
witam...dziś mi się znowu zapaliła podczas jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zatrzymałem, zgasiłem, zapaliłem i pojechałem dalej... podczas jazdy zdecydowanie było czuć lekkie spadki mocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podjechałem na komputer i pokazały się 3 błędy związane z pedałem gazu... skasowane!!! i co dalej! Przyjechałem do domu i na razie autko chodzi.... ale jak długo? wymienić pedał gazu?? POZDRAWIAM!!
11-07-2009, 21:37 | #9 |
Zarejestrowany: 04-07-2009
Model: Focus C-Max
Postów: 17
U mojego kolegi migająca kontrolka świec żarowych oznaczała problem z wtryskami ale to było w 2.0 i wiązało się z dużą utratą mocy, wyłączenie i włączenie silnika nic nie pomogło. W ASO stwierdzili że to wina paliwa i jeden wtryskiwacz wymagał ingerencji kompa. Całe szczęście że skończyło się na regulacji a nie wymianie.
