Stary 21-05-2009, 20:29   #1
stona111
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: Focus C-Max
Postów: 17
Domyślnie Zaślepienie zaworu EGR 2.0 TDCi
Witam serdecznie.
Czy moglby mi ktos zyczliwy podpowiedziec, w ktorym miejscu nalezy zaslepic zawor EGR w C-maxie 2.0 TDCi? Czy mam zaslepic otwor nr 1 ("za" zaworem - czyli wylatujace spaliny do kolektora ssacego) czy otwor nr 4 ("przed" zaworem - czyli spaliny dochodzące do chłodnicy przed zaworem EGR). Spotkalem sie z obiema wersjami (z ust mechaniorkow) ale wiem ze poprawna moze byc tylko jedna dlatego prosze o pomoc.
pozdrawiam Sławek
Typ Pliku: jpg Bez tytułu copy.jpg (67.9 KB, 1693 wyświetleń)
stona111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2009, 20:30   #2
Joker007
Zarejestrowany: 08-11-2007
Model: Focus C MAX
Silnik: 2.0 TDCi 175 KM 405 NM
Postów: 170
Domyślnie Odp: Zaślepienie zaworu EGR 2.0 TDCi
Kolego z tego co wiem to 4. Tez chcialem zaslepic ale kazdy mnie nastraszal ze bede mial blad silnika :/
Joker007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2009, 20:41   #3
stona111
Model: Focus C-Max
Postów: 17
Slyszalem ze blad takowy moze wystapic dlatego zalezy mi na opiniach uzytkownikow, ktorzy zaslepili EGR w swoim silniku 2.0 i jakie sa tego efekty. Moze ma ktos jakis lepszy "patent"?
Sławek
Stary 21-05-2009, 20:45   #4
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Dokladnie tak jak mowi przedmowca. Przed egr-em - 4. Jest tylko jeden sposob aby sie przekonac czy komp bedzie to widzial - proba praktyczna. Wiem ze ktos na forum juz tego dokonal i nie bylo problemow. Jak juz to zrobisz podziel sie doswiadczeniem na forum. Ja tez sie do tego zbieram i potrzebuje faktowGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdro.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2009, 21:06   #5
Walut
Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
napiszcie jak zrobicie chętnie się podepnę
Teraz już nie 136Km a 167Km!! i moment też poszedł do góry z 317 na 405 Nm!
A DPF-a już nie ma !
Walut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2009, 10:28   #6
danzo
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: C-max
Postów: 157
Zaślepiony mam egr, przejechałem 4000 km. Czasami po odpaleniu zapala mi się kontrolka silnika ale nic poza tym się nie dzieje. Czy ona się świeci czy nie samochód jeżdzi normalnie.
danzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2009, 21:10   #7
grzegorek502
Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: Kuga
Postów: 126
Czy zaslepienie w miejscu 4 nie odcina chłodnicy? Z tego co się oriętuję to 2 i 3 - są to miejsca podłączenia przewodów nagrzewnicy ciepłego powietrza. Jeżeli zaślepiona zostanie chłodnica w miejscu 4, będzie chyba zimno w zimie.
Podobno sposobem jest odpięcie wtyczki złącza elektrycznego z zaworu.
grzegorek502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2009, 12:12   #8
okomar
Zarejestrowany: 12-02-2008
Postów: 155
Jeśli zaslepiac to zaraz przed zaworem egr dlatego zeby spaliny ktore dostaja si do zaworu oblepiaja go w srodku i zawor sie zacina, blad moze wystapic dopiero po pewnym czasie, uklad ten dziala na zasadzie ze w momencie otwarcia zaworu egr jest orzymykana przepustnica na dolocie a tym samym przeplywomierz powietrza wykrywa mniejszy przeplyw powietrza, w momencie kiedy zawor egr jest zaslepiony, przepustnica nie chodzi, komp to wykrywa ze preplywka powinna zmierzyc mniejsza ilosc powietrza i powstaje blad, ja zrobilem juz pare takich samochodow i problemow nie bylo
okomar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2009, 09:25   #9
Joker007
Model: Focus C MAX
Postów: 170
Przepustnica w dieslu ??
Stary 25-05-2009, 13:22   #10
grzegorek502
Model: Kuga
Postów: 126
Kolego okomar. Krótko i zwięźle. Robiłeś to zaślepienie już kiedyś? Widziałeś fotkę zaworu w pierwszym poście tego wątku? Jeżeli tak to gdzie - 1,2,3 czy może 4?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:28.
