Stary 23-05-2009, 09:47   #1
pkakakozi
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 22-09-2008
Model: Mondeo MKIII Ghia
Postów: 59
Lightbulb Zaplon + zapalniczka
Mam pytanie czy da sie zrobic tak aby zasilanie zapalniczki bylo odlaczane wraz z wyciagnieciem kluczyka ze stacyjki.
pkakakozi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2009, 11:46   #2
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Domyślnie Odp: Zaplon + zapalniczka
Sam nie robilem ale czytalem ze sie da tak zrobic. Jest to kwestia przelozenia bezpiecznika w inne gniazdo.
Ale niech ktos najlepiej potwierdzi moje wiadomosci.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2009, 13:28   #3
upsik
Avatar upsik
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Ford Mondeo MK3 (kombi)
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 45
Dokładnie tak jak napisał przedmówca. Bezpiecznik ten znajduje się w dolnym położeniu i wystarczy przełożyć go lekko wyżej, wtedy napięcie na gnieździe zapalniczki będzie tylko wtedy jak przekręcisz kluczyk w stacyjce w położenie 2. Mam tak w swoim mondku bo pod to gniazdo podłączyłem radyjko CB i wygodnie jest bo nie muszę pamiętać o jego wyłączaniu.
upsik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2009, 13:57   #4
pkakakozi
Imię: Pawel
Postów: 59
Dzieki wielkie
Stary 23-05-2009, 15:19   #5
jacol1826
Avatar jacol1826
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-01-2008
Model: Mondeo MK I Sedan automat.
Silnik: 1.8 16V+gaz(115 kM)
Rocznik: 1996
Postów: 219
Wink Odp: Zaplon + zapalniczka
Witam ,czy w MKII tez można tak zrobić?
jacol1826 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2009, 15:19   #6
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
Napisał upsik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bezpiecznik ten znajduje się w dolnym położeniu i wystarczy przełożyć go lekko wyżej, wtedy napięcie na gnieździe zapalniczki będzie tylko wtedy jak przekręcisz kluczyk w stacyjce w położenie 2...
super info upsik, też mam CB podpięte pod zapalniczkę i już nie raz zapomniałem je wyłączyć.
dzięki tobie przed chwilą przełożyłem bezpiecznik wyżej i jest git.
teraz radio CB gaśnie jak tylko wyłączam zapłon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2009, 11:32   #7
BolFrank
Avatar BolFrank
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Ford Mondeo Kombi [MK3-Trend]
Silnik: 2.0 TDCi (115KM)
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 336
O jaki dokladnie bezpiecznik chodzi ?
Duratorq DI 2.0 HPCR; 6 manual; kolor Panther Black Metallic; jasna kremowa skórzana tapicerka; srebrne relingi, alu. 16" (6 ramienne Alutec); przyc. szyby; webasto; tempomat; pod. fotele,szyby,lusterka,spryskiwacze; full elekt; climatronic; system DVD (z bezprz. nagło. słu. x3 + 2 ekrany LCD w zagłowkach)
BolFrank jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2009, 11:44   #8
cosmo80
Avatar cosmo80
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Chodzi o bezpiecznik F68 15A. Znajduje sie od we wnetrzu samochodu na tablicy w lewym gornym rogu w takim pionowym gniazdzie. Wystarczy przelozyc go w gorne polozenie i napiecie na zapalniczce pojawi sie dopiero po przekreceniu kluczyka.
Stary 28-05-2009, 01:45   #9
BolFrank
Avatar BolFrank
Imię: Artur
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 336
THX za info [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-11-2013, 13:07   #10
Zaakoo
Avatar Zaakoo
Zarejestrowany: 17-03-2011
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 34
Czy jest taki sam patent z bezpiecznikami, ale na gniazdo zapalniczki w bagażniku?
Potrzebuję tam prąd ale tylko jak mam stacyjkę włączoną.
Zaakoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:49.
