Stary 23-05-2009, 12:21   #1
Sławek K
Zarejestrowany: 23-05-2009
Model: Ford Focus C - MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Domyślnie Sprzęgło
Panowie może ktoś mi podpowie. Mechanik w moim c - max wymienił koło dwumasowe i sprzegło. Po zamontowaniu skrzyni, uruchomieniu silnika nie mozna włączać biegów. Przy wyłączonym silnku biegi chodzą. Więc jest problem ma zamiar znów zdejmować skrzynię co o tym myślicie....samochód jest z silnikiem 1,6tdci.
Jeszcze jedno pytanko, po odłaczeniu akumulatora radio woła o kod - jak go zdobyć...
Ostatnio edytowane przez Sławek K ; 23-05-2009 o 12:35
Sławek K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2009, 12:25   #2
Sławek K
Silnik: 1,6 TDCI
Domyślnie Odp: Sprzęgło
Jeszcze jedno pytanko po odłączeniu akumulatora, radio woła o kod. Jak najszybciej go zdobyć....
Stary 23-05-2009, 14:46   #3
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Napisał Sławek K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kod do radia najczęściej jest zapisany na popielniczce.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2009, 14:48   #4
gulik1978
Avatar gulik1978
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Na moje proste rozumowanie to nie odpowietrzyli hydrauliki. Bo tutaj jest sprzęgło hydrauliczne. A skoro na sucho chodzi...
Stary 23-05-2009, 16:36   #5
Sławek K
Silnik: 1,6 TDCI
Napisał gulik1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W którym miejscu, w części stałej, czy tej wyjmowanej której nie mam...
Stary 23-05-2009, 18:33   #6
rafus22
Avatar rafus22
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 315
wyciagnij radio albo szukaj na słupkach moze byc wszedzie ! ja np.mam w ksiazce serwisowej naklejke wklejona a druga naklejke mam przyklejona w aucie tam gdzie mi sie podobało .pozdro!
rafus22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2009, 19:28   #7
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Hejka. Kod do radia na bank jest naklejony z tylu radiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Musisz radio niestety wyciagac.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2009, 22:12   #8
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 566
Panowie,co Wy gadacie ? Kod do radia może być ewentualne tak jak pisze rafus. Dostaje się go w postaci wlepek. Z tyłu radia? Może i ktoś tam sobie nakleił. Czysta głupota. Mam nadzieje,że złodzieje tego nie czytają. Bo nic z tego u mnie nie bedą mieli a szybę wybiją.
Ostatnio edytowane przez sterowiec68 ; 23-05-2009 o 22:16 Powód: poprawka
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2009, 22:18   #9
Sławek K
Silnik: 1,6 TDCI
Jak się do niego dobrać, żeby go wyciągnąć...
Stary 24-05-2009, 12:01   #10
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Hejka. Do Sterowca... nie badz pepkiem swiata chlopie! Mowie ci prawde jak jest... U mnie kod jest naklejony z tylu radia i tak samo jest w firmowym Transicie. Jak ma zlodziej ukrasc to i tak ukradnie bo napewno zna sie na tym lepiej niz my wszyscy. Niewiem czy wiesz ale na kazdym modelu jest wybity nr. produkcyjny a na necie jest generator kodow a wiec 10 min i radio odblokowane.Nie podam nazwy bo Moderatorzy mnie zabija za takie info na forum. Szukajcie a znajdziecie. Pozdro.
Ostatnio edytowane przez HYCHLA ; 24-05-2009 o 12:09
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:26.
