Stary 25-05-2009, 11:50   #1
danielp
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 370
Domyślnie Jak wymienić blendę na klapie.
odkręcał ktoś blendę na klapie w MK2? Mam pytanie czy trzeba ściągać tapicerkę na klapie czy jest dojście przez otwory do wymiany żarówek? Jeśli ktoś to robił to proszę o wskazówki.
pzdr DanielP.
danielp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2009, 20:40   #2
dydorobert
Zarejestrowany: 31-01-2009
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 67
Domyślnie Odp: Jak wymienić blendę na klapie.
trzeba zdjąć tapicerkę, inaczej nie ma dojścia trzyma się na wkrętach i na zaczepach ale nie ma problemu ze zdjęciem, trzeba następnie odkręcić lampy na klapie i już jest dostęp do odkręcenia i wyjęcia blendy, potrzebne narzędzia to wkrętak krzyżakowy i klucz nasadowy 8 mm
dydorobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2009, 21:42   #3
danielp
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 370
Wielkie dzięki, muszę wymienić bo moja zacieka wodą i zrobiła się brudna od środka, do tego po deszczu chlupie mi jak zamykam klapę.
Jeszcze pytanie, muszę zwrócić na coś uwagę by nie pękło przy ściąganiu tapicerki?
Stary 26-05-2009, 22:13   #4
dydorobert
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 67
trzeba ostrożnie wyważać zaczepy, poradzisz sobie bez problemu; żeby nie uszkodzić przy wkładaniu okładzin słupków klapy przyda ci się pomoc drugiej osoby
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:17.
