Stary 26-05-2009, 15:46   #1
darek15
Zarejestrowany: 25-05-2009
Model: ford focus c max
Silnik: 1,8
Domyślnie odgłos na podszybiu,
Przy dodawaniu gazu pojawia się dziwny odgłos na podszybiu, jakby mocniej pracował nawiew.Po odpuszczeniu gazu odgłos zanika.Diesel 1,8.
darek15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2009, 16:24   #2
kocio66
Avatar kocio66
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Escort Mk6 - C-MAX
Silnik: 1,8D - 1,6TDCI
Rocznik: 1994 - 2006
Postów: 214
Domyślnie Odp: odgłos na podszybiu,
Jeśli przy zwiększaniu obrotów silnika dmuchawa szybciej kręci, lub (i) światła jaśniej świecą, to może oznaczać że masz słaby akumulator.
wepnij woltomierz w aku. i albo się diagnoza potwierdzi, albo musisz szukać dalej.
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!!
kocio66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2009, 08:33   #3
bocheno
Avatar bocheno
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: S-Max/B-Max
Silnik: 2.0EB/1.0EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 269
A może słyszysz jak turbina w dieslu "świszcze" tj tłoczy powietrze do silnika?
bocheno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2009, 10:22   #4
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
darek15 - naprawde trzeba pisac po kilka postow w tym samym temacie????
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2009, 09:44   #5
darek15
Silnik: 1,8
Okazało się że pęknięty był wąż łączący turbinę i kolektor.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:10.
