Stary 26-05-2009, 22:48   #1
galaxia
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 11
Domyślnie Tempomat
Miałem Mondka i tam kable były wyprowadzone wszędzie ale nie wszędzie podpięte teraz mam Galaxa i zastanawiam się nad tempomatem. Mam wszystko tzn całą (elektrykę) bez tempomatu i w pigulę wolnych wtyczek... Można coś z tym zrobić?
galaxia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2009, 16:52   #2
Ataman101
Avatar Ataman101
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Sharan Mk1
Silnik: 1.9 TDI 1Z+
Rocznik: 1996
Postów: 131
Domyślnie Odp: Tempomat
Poszukaj jest jeden wątek naprawdę obszerny o tempomatach.
Tak na szybko to poszukaj odpowiedniego gniazda, kup manetkę z tempomatem i aktywuj go VAG'iem w tamtym temacie wszystko będzie opisane łącznie ze zdjęciami odpowiedniej wtyczki
Ataman101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2009, 18:45   #3
jacor777
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: GALAXY
Rocznik: 1996
Postów: 20
Siemka
widzę po opisie że masz benzynkę a tu z tempomatem nie będzie tak łatwo jak w dieslu
bo gaz jest na lince i potrzeba cały układ pneumatyczny tempomatu pompka wężyki tłok przy pedale gazu wyłączniki przy pedalach hamulca i sprzęgła jeśli to manual do tego oczywiście manetka jak z aktywacja w kompie to nie wiem ale napewno trzeba coś grzebnąć
jacor777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:13.
