Stary 26-05-2009, 23:39   #1
1szejker
Zarejestrowany: 11-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 83
Domyślnie Jaki olej?
Szukałem już na całym forum ale nie znalazłem, więc zakładam nowy temat.
Mam c-maxa 1.6 tdci 2004 rok (109 KM) przebieg 131 000 km.
Mam go od września 2008 roku. Ostatnio olej silnikowy zmieniany był 06.2008 przy przebiegu 122 000 km. Zalany był olej fordowski 10W 40 ( Formula XR+ )
Teraz pora na wymianę oleju i tu małe dylematy.
Czy lać ten sam olej, który wg danych producenta najlepiej spisuje się w przedziale temp. -20 do +40 czy może zalać olej 5W 40 ( Formula S/SD ) - ten o wiele lepiej spisuje się w niskich temp.
Chodzi mi o to, żebym nie musiał na zimę zmieniać oleju na 5W 40 w celu lepszego rozruchu.
Ale z drugiej strony jak jest zalany olejem 10W 40 to może niech tak zostanie.
Co Wy na to?
Jakie są Wasze doświadczenia?
1szejker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2009, 07:51   #2
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 566
Domyślnie Odp: Jaki olej?
Obawiam się,że nasze doświadczenia będą sprowadzać się w większości do 5W30. Ten który masz zalany to półsyntetyk a chcesz zmienić na pełny.Czy to źle? Tu zdania są podzielone. Przedewszystkim dziwna trochę ta zmiana z syntetyku na pół. Robi się to raczej w przypadku,kiedy silnik zaczyna brać olej. Czyli jeśli tak było to lepiej zostawić ten który masz.
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2009, 07:51   #3
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Ja bym zostawił ten 10W aż takich mrozów to u nas nie ma ;-) .
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2009, 13:46   #4
1szejker
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 83
No właśnie. Podobno z oleju klasy wyżej na olej klasy niżej (czyli np. z syntetyka na półsyntetyk ) można przejść - w drugą srtonę raczej nie poleca się takich zabiegów. Zaleję 10W 40. W najgorszym przypadku przy problemach z odpalaniem zmienię olej.
Dzięki.
Stary 27-05-2009, 13:49   #5
bocheno
Avatar bocheno
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: S-Max/B-Max
Silnik: 2.0EB/1.0EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 269
5w30 jest trochę rzadszy więc jest szansa na mniejsze zużycie paliwa ale też na wypłukanie nagarów w silniku co może skutkować spalaniem ("braniem") oleju. Ja u siebie Fordowski olej zmieniłem najpierw na FUSCH a później na LiquiMoly (oczywiście obydwa spełniające normę Ford WSS M2C-913AB). Na tym drugim pali mniej i nie ma żadnych ubocznych efektów (brania oleju czy też siwo-niebieskiego dymu).
Moje zdanie:
Ja bym spróbował zalać 5w-30.
bocheno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2009, 14:09   #6
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 566
Spróbować można. Zwłaszcza,że przebieg nie sugeruje,żeby silnik brał olej. Ale wiadomo jak jest z przebiegami,jeśli nie masz samochodu od nowości. Może poprzedni właściciel poprostu był nadgorliwy i posłuchał się ,,fachowców" którzy po 100 000 w dieslach każą przechodzić na półsyntetyk a po drugiej setce na mineralny. Myśl techniczna z późnego Gierka wciąż jest żywa w narodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 27-05-2009, 20:22   #7
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Rocznik 2004, więc brak filtra cząstek stałych, więc śmiało można lać 5W-40 pełny syntetyk. Przy 122 000km nie może być mowy o żadnych nagarach, a te 10W-40 to poprzednik zalał chyba z niewiedzy lub ze skąpstwa. Ja np. zawsze po zakupie bez zastanowienia wszystkie samochody zalewam MOBILEM 1 pełny syntetyk i nigdy to nie zaszkodziło, a jestem już "średnio nie młody" i miałem trochę samochodów. W pracy furgonetkę KIA PREGIO diesel po 80 000km na mineralu zaleliśmy w zeszłym roku pełnym syntetykiem[MOBIL] i jest doskonale-żadnych wycieków i ubytków.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2009, 10:25   #8
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
zalac mozna kazdy olej ktory spelnia wymogi fordowskie. poza tym castrol robi dla forda wiec jak chcesz taniej lej castrola a nie fordowski bo to to samo a cena nizsza
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2009, 17:16   #9
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Oczywiście normy fordowskie i citroenowskie bo 1.6 TDCI to francuski silnik 1.6 HDI koncernu PSA.
Stary 28-05-2009, 20:53   #10
1szejker
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 83
Dzięki za odpowiedzi. Zaleję 10W 40. Jakby były problemy w zimie to dam znać ku przestrodze innym. A i małe pytanie do kolegi SMUTNYINDYK - pisałeś że nie mam filtra cząstek stałych. Od którego roku były montowane w 1.6 tdci?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:54.
