Stary 13-08-2005, 15:14   #1
ralfo2
Zarejestrowany: 24-07-2005
Postów: 102
Domyślnie Czy Fiesta 1.3/60KM z 2000 roku ma 1 czy 2 sondy lambda ???
w zwiazku z abstrakcyjnymi cenami benzyny
powoli przymierzam sie do instalki LPG w mojej Fiescie
wyslalem zapytanie do dobrego gazownika
i odpowiedz mnie zalamala
napisal mi ze w gre wchodzi wlasciwe jedynie wtrysk gazu za 3700zl
podobno ten silnik ma od 2000 roku dwie sondy lambda
nie chce mi sie w to wierzyc ale nie mam dokumentacji zeby to stwierdzic
to w koncu stary fordowski silnik z walkiem rozrzadu w bloku
i rozrzadem na lancuchu
fakt ze ma wielopunktowy wtrysk
jadna sonde lambda ma na pewno bo widac ja zaraz po otwarciu maski
ale czy ma druga tego nie wiem
jesli ktos z Was cos o tym wie dajcie znac
pozdrawiam
Rafal
"... bierz życie jakim jest i pomyśl, że na drugie nie masz szans ..."
ralfo2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2005, 15:51   #2
Slawko
Domyślnie
To zalezy z której częsci roku masz tą fieste. Były takie z jedną i takie z dwoma(sondami). zmiana nastąpiła w sierpniu. date produkcji masz w nr VIN. Podaj na PW to powiem dokładnie, czy masz, czy nie.
Stary 13-08-2005, 15:56   #3
ralfo2
Postów: 102
Domyślnie
Napisał Slawko
wg VIN moja jest z maja
ale podalem Ci na PW numer to sprawdz dla pewnosci
dzieki
pozdrawiam
Rafal
Stary 13-08-2005, 16:01   #4
Slawko
Domyślnie
W/g wszystkich znaków na niebie i ziemi masz jedną sondę.
Stary 13-08-2005, 16:06   #5
ralfo2
Postów: 102
Domyślnie
Napisał Slawko
dzieki wielkie
troche sie podlamalem tymi dwiema sondami
to oznacza ze instalka bedzie mogla byc klasyczna mikserowa
i sporo tansza od wtrysku :-)
pozdrawiam
Rafal
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:39.
