Stary 27-05-2009, 18:55   #1
Zibo
Avatar Zibo
Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Domyślnie Jaki to silnik diesla 1.8TD
Czy to prawda że...
silnik 1.8TD bez Intercoolera ma 70KM - 51KW,
a silnik 1.8TD z Intercoolerem ma 90KM - 60KW ?
Ja mam bez intercoolera... -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] <- a więc mam 70KM ?
GG: 37847565
email: lordzibo@gmail.com
Zibo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2009, 19:23   #2
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Domyślnie Odp: Jaki to silnik diesla 1.8TD
Masz taki sam silnik jak ja RVA-70KM.W katalogach często oznaczany jako Turbo-D,w odróżnieniu od TD
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2009, 19:36   #3
namemartin
Avatar namemartin
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 98
Też mam taki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 70KM - może to niewiele, ale w mieście daje rade... Gorzej w trasie (dynamiczne wyprzedzanie). Ale za to ma niskie zapotrzebowanie na paliwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spodnie są ważniejsze od żony. Jest wiele miejsc gdzie można iść bez żony i niewiele gdzie można iść bez spodni.
namemartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2009, 20:21   #4
glazik5
Zibo, silnik 1.8 TD 90 km masz 66 kW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jakies 89.243952374985 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cos za duza luke masz zamiast tego IC :> popytaj ludzi na forum tych co maja 70km, zeby zrobili fote albo zobaczyli czy tez maja taka luke
Stary 27-05-2009, 21:20   #5
Zibo
Avatar Zibo
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
W dowodzie też mam 66kW, ale nie mam intercoolera i to daje mi powód do myślenia, ponieważ nie czuć żeby turbinka się załączała i wciskała w fotel.
Byłem u "fajnego" mechanika on też ma essiego kombi 1.8TD ale z intercoolerem i mówił że mój też 90KM ino bez IC, mówił że może być jakiś czujnik czy zawór ( w środku jest membranka jakaś) zalany olejem i nie załącza turbiny, posprawdza mi węże i ogólnie doprowadzi go do pełnej mocy. Na jutro się umówiłem także zobaczę czy wyciśnie 90KM czy zostanie 70KM, bo teraz jeździ jak 70KM.
GG: 37847565
Stary 27-05-2009, 21:45   #6
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Intercooler nie ma nic do wlaczania sie turbiny, to jest chlodnica powietrza, ktore wpada do silnika. Im powietrze jest zimniejsze tym wiecej go miesci sie w cylindrze, co za tym idzie zwieksza sie moc auta, dlatego esski bez intercoolera ale z turbo maja 70KM, te z intercoolerem i turbo maja 90KM. Daj mi na PW numer nadwozia to powinno mi sie udac sprawdzic z jakim silnikiem wyjechal z fabryki.
Moje Mondeo
Stary 27-05-2009, 23:15   #7
Zibo
Avatar Zibo
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
PW wysłałem, na skrypcie z tego forum do sprawdzania VIN sprawdziłem i wszystko się zgadza ale silnika nie pokazuje.
Też myślę że mam 70 KM bo już się naczytałem i naoglądałem w necie escortów TD 90KM i 70KM i wychodzi na to że mam silnik 70KM. Może być ;-)
GG: 37847565
Stary 28-05-2009, 11:13   #8
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Napisał Zibo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
70km to Cie w fotel raczej nie wciśnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2009, 11:48   #9
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Sprawdz na tabliczce znamionowej-kod silnika.
grzegorz
Stary 28-05-2009, 12:19   #10
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja w swoim essim miałem silnik 70 konny. Co było w nim "dziwne" (pewnie pozostałości po naprawach) że przy ok 3500 obr dostawał takiego kopa że było bardzo wyraźnie czuć przyśpieszenie. Puszczał przy tym ogromnego bąka, ale co tam przy wyprzedzaniu to była frajda jak co niektórzy byli zdziwieni że essi dostaje takiego kopa.
Po uszczelnieniu pompy i jej wyregulowaniu efekt ten zanikł. Ale palił ok 1 litra mniej...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:43.
