#1 |
![]() Zarejestrowany: 27-05-2009
Model: SHARAN
Silnik: 1.9TDI
Rocznik: 1997
Cześć!
Od kilku dni mam problem z rozruchem zimnego silnika - natomiast dziś po dłuższej jeździe po włączeniu zapłonu zapaliła się na stałe kontrolka świec żarowych - i mimo dłuższego oczekiwania nie zgasła. Po odpaleniu silnika zgasła. Sytuacja powtarza się za kazdym razem przy uruchaminiu silnika. Po diagnostyce VAG: Błąd 522 - Czujnik temperatury płynu chłodzacego-G62 Gdzie się dokładnie ten czujnik znajduje - VW Sharan 1.9TDI 110 KM rok 1997? Jak go sprawdzić? Gdzie i w jakiej cenie mogę nabyć nową sztukę - gdyby mój okazał się uszkodzony? Dla uściślenia - w dalszym ciągu po włączeniu zapłonu - kontrolka świec żarowych pali się na stałe przez cały czas - dopiero po uruchomieniu silnika gaśnie. Pozdrawiam. S.C. |
#2 |
Model: SHARAN
Silnik: 1.9TDI
Rocznik: 1997
Cześć!
Temat rozwiązany - uszkodzony był czujnik temperatury płynu chłodzącego G62 o symbolu: 357 919 501 A (z żółtą obwódką) Wymiana metodą "na dwie butelki pet" (w ten sposób ubytek płynu był minimalny). S.C. |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
co to za metoda wymiany?
#4 |
![]() Zarejestrowany: 02-05-2007
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1,9 TDI ( 110 KM )
Rocznik: 1998
Postów: 33
Witam. Dziś podpiołem mojego galakyka pod kompa i jedyny błąd jaki znalaż to czyjnik płynu chłodzącego...... tzn moje świeczki też się stranie dlugo grzeją ...
Czy ten czujnik może być przyczyną tego że świece zawsze się długo grzeją ??? Gdzie moge znaleść ten czujnik ??? |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
dolał wody rozweselającej ?
Ostatnio edytowane przez tomi98 ; 23-11-2009 o 20:32 |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 05-02-2008
Model: MK-I
Silnik: 2,3
Rocznik: 99-00
Postów: 97
W sumie masz rację Tomi !!! w jednej przepitka w drugiej kontrabanda domowej roboty. Ubytek minimalny.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 03-02-2009
Silnik: 2.0 143KM
Postów: 14
Czujnik jest od przodu głowicy lekko z lewej strony auta, czteropinowy, on odpowiada za czas grzania świec
