Stary 28-05-2009, 21:10   #1
Markbroda1
Zarejestrowany: 23-10-2008
Silnik: 2,0 TDci
Postów: 174
Domyślnie Gdzie kupić mikrostyk do centralnego.
Witam!Właśnie rozebrałem centralny od strony kierowcy i okazuje się że nie ,,pyka,,jeden z mikrusów ,udało mi sie go wydłubać z tego plastiku którym jest zalany i mogę wstawić drugi .Może ktoś wie gdzie można takiego mikrusa kupić ,chociaż wydaje mi się że będzie problem,jeżeli ma ktoś jakieś mikrusy z centralnego i miał by ochotę się ich pozbyć poproszę o odezwanie się .Błagam o pomoc bo mam rozbebeszone drzwi i niestety samochód stoi .Dzięki za każdą pomoc.
Światło ze słońca leci miliardy kilometrów , człowiek na Ziemi stoi i robi.......CIEŃ.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 18-08-2010 o 19:09
Markbroda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2009, 23:26   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Proszę o pomoc!!! Gdzie kupić mikrostyk do centralnego.
podjedź z tym mikrostykiem do sklepu elektronicznego i popytaj sie tam powinni mieć coś podobnego
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2009, 23:57   #3
Markbroda1
Silnik: 2,0 TDci
Postów: 174
Dzięki za rade ale niestety musi to być identyczny jak oryginał bo nie będzie po prostu pasował w obudowę centralnego ,można kombinować przy tylnej klapie ale w przypadku centralnego w drzwiach kierowcy musi być ten sam.
Stary 29-05-2009, 09:20   #4
Markbroda1
Silnik: 2,0 TDci
Postów: 174
Witam!Widzę że chyba temat jest nie do ruszenia.Może z innej strony ,jeśli jest ktoś chętny do pozbycia sie uszkodzonego centralnego od strony kierowcy to jestem zainteresowany.
Stary 29-05-2009, 09:37   #5
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Taki malutki mikroprzełacznik znajdziesz w komputerowej myszce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2009, 16:16   #6
Markbroda1
Silnik: 2,0 TDci
Postów: 174
Witam!Może komuś pomoże ten post w naprawie np.centralnego.Rozbierałem centralny poniewaz oczywiście nie mam otwierania tylnej klapy w przycisku na kokpicie ,poprostu jak kupiłem auto to nie działał,ale że kytoś mądry stworzył FORUM rozebrałem tylną klapę i...wszystko OK,mikrostyk w klapie działa ,następnie rozpięcie wtyczki od tegoż mikrostyku oczywiście dalej nic czyli centralny w drzwiach.Rozebrałem w mak centralny (jeżeli ktoś chce rady jak to zrobić to pomogę) efekt zepsuty mikrostyk Którego NIE MOŻNA ZASTĄPIĆ INNYM!!!!.Ale nic to .Rozebrałem nierozbieralny mikrostyk i naprawiłem go!!.Po złożeniu okazało sie że przycisk dalej nie działa,ale naprawiłem to że mogę zaryglować od środka wszystkie drzwi bo muszę dodać że nie mogłem tego zrobić .Tak wygląda moja przygoda z centralnym .W dalszym ciągu jestem zainteresowany która część zamka odpowiada za otwieranie klapy.Może ktoś wie?????
Stary 18-08-2010, 00:25   #7
Fraytag
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 22-10-2007
Model: MONDEO MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 9
Kolego Markbroda1...
w jaki sposób sprawdziłeś, że mikrostyk jest zepsuty??? Są w tym zamku 2 mikrostyki:
jeden działa mi tak, że bez wciśniętego styku zwiera 1 i 3 a z wciśniętym styki 1 i 2
drugi działa mi tak, że bez wciśniętego styku zwiera 1 i 3 a z wciśniętym nie zwiera już nic.
rozumiem więc że 2 jest padnięty???
Kolego, jak naprawiłeś tego mikrusa???
Fraytag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2010, 11:18   #8
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał Markbroda1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam zamek od tylnych prawych drzwi od MK3 hatchback może można przełożyć to i owo ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 18-08-2010, 12:40   #9
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
zobacz na datę bo raczej już nieaktualne
Stary 18-08-2010, 18:58   #10
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
no fakt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ciekawe dlaczego post pojawił sie wysoko ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:55.
