Stary 28-05-2009, 23:13   #1
franc26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: MONDEO
Postów: 131
Domyślnie woda na podlodze
witam,zauwazylem wydobywajaca sie wode z pod wykladziny na bocznej sciance pod nogami u pasazera,gdzie szukac przecieku,od czego zaczac?
franc26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2009, 23:24   #2
asmodeusz
Zarejestrowany: 15-04-2004
Model: ford S-Max
Postów: 143
Domyślnie Odp: woda na podlodze
Ja zacząłbym od filtra przeciwpyłkowego
Człowiek człowiekowi kaczuszką...
asmodeusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2009, 09:27   #3
turek_1601
Zarejestrowany: 03-03-2009
Silnik: TD
Rocznik: 1996
Postów: 64
Zacznij od obejrzenia podwozia, może przerdzewialo?
turek_1601 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2009, 09:33   #4
miki07
Zarejestrowany: 19-11-2008
Model: MK3 kombi Ghia aut.
Silnik: 2.0 Pb+Lpg
Postów: 45
Filtr przeciwpyłkowy, a jak masz klime to odprowadzenie wody spod skraplacza mogło się zapchać.
miki07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2009, 15:07   #5
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
I ja radziłbym wysuszyć ta podłoge jak najszybciej bo przez tą wilgoć zgnije Ci cala wiązka co tamtedy idzie i bedzie cała do wymiany.... a wiadomomo jak to jest z pamięcią
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec????????
artur1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2009, 16:38   #6
gabrysia1
Avatar gabrysia1
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 246
Miałem to samo winna była uszczelka obudowy filtra przeciwpyłkowego, więc wziąłem silikon wodoodporny i zasilikonowałem oczywiście najpierw oczyściłem tą obudowę i wymieniłem filterek. Moja rada jak będziesz wymieniał filtr weż ten z wkładem węglowym- o niebo lepszy.
gabrysia1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2009, 22:09   #7
ufowroc
Avatar ufowroc
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
Napisał miki07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oto możliwe przyczyny
ufo
ufowroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2009, 13:09   #8
mirobo
Zarejestrowany: 03-06-2007
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.4
Rocznik: '12
Postów: 71
Napisał gabrysia1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam--> osadzić obudowę filtra przeciwpyłowego na silikonieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mirobo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2009, 09:26   #9
robo1277
Avatar robo1277
Zarejestrowany: 10-06-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Postów: 34
witam ja też mam podobny problem w MKII tylko że po stronie kierowcy i jakieś rady
robo1277 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2009, 00:20   #10
finix_47
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 18-06-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Tdci
Rocznik: 2002r.
Witam Panowie mam toą samą historie, cała tapicerka mokra od storny pasażera, czy może ktoś pomóc gdzie znajduje się dokładniej ten filtr w którym miejscu mam go szukać, proszę bardzo o pomoc, bo boje się o całą wiązkę kabli które tam lecą ...?
finix_47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:10.
