31-05-2009, 14:15 | #1 |
Zarejestrowany: 06-08-2007
Model: Nie Ford
Silnik: 1.9
Postów: 195
Woda w bagażniku od wywietrznika
Witam zastanawiałem sie skad leci woda mi do bagaznika, a leci tylko w naroznikach po lewej i prawej stronie, pod ta tapicerka jak zdjalem jest taki pojemniczek plastikowy reke włozylem i jest tam guma i zaraz zderzak na wierzku i wychodzi na to ze to jes wentylator bagaznika no iproblem polega na tym ze gry pada to leci wlasnie nim woda do bagaznika nie tyle co nim tylko na łączeniach czyli plastik-blacha jakby uszczelka nie trzymała, nie wiem jak to jest zrobione i chce zapytac WAS o pomoc co mam z tym zrobic... bo nie usmiecha mi sie zderzaka sciągac zeby tam uszczelnic i mysle od srodka tam gdzie leci uszczelnic, przeleciec od dołu ze dwa razy silikonem na tym łaczeniu plastiku tego z blacha co wy na to?? dobry to pomysł?? dlatego chce od srodka bo nie usmiecha mi sie sciagac zderzaka całego i od tamtej strony uszczelniac to ;/
Jeszcze jedno mam pytanko leci tez delikatnie ale to delikatnie z tyłu w bagazniku tam gdzie jest lampa tylna woda sie zbiera na dole tam jest taka niby uszczelka niby nie gabkowata tak i jest ona mokra jak pada, i zeby to zrobic to trzeba koneicznie odkrecac te 4 sruby lamy i wyjmowac caly lampe, bo boje sie ze jak wyjme to te uszczelki gumowe zewnetrzne nie beda poznie jtrzymac, moze da jakos rade polzuaowac tylk osruby i tam cos podłozyc jeszcze czy cos w tym stylu bo nie wiem z jakiej racji tam woda sie dostyaje na ta gabke i ktora to uszczelka za to odpowiada czy zewnetrzna lampy czy jakos inaczej sie dostaje (mam na mysli ta przerwe jak sie bagaznik otworzy na reflektorze meidzy tym czarnym plastikiem a blacha, moze tam zasilikonowac zeby woda tam nie wpadała ???? bo wyglada na to ze woda tam musi wpadac bo tam nie ma zadnej uszczelki i nie bylo nigdy i woda spływa jakos przez lampe czy cos takiego ... Ostatnio edytowane przez techno100 ; 01-06-2009 o 13:29 |
31-05-2009, 19:12 | #2 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Odp: Woda w bagażniku od wentyaltora
Mi tez robil sie dywanik mokry. Okazalo sie ze to wszystko cielko wlasnieprzez lampy. Musisz je odkrecic, te klosze i posmarowac silikonem i bedzie dobrze. Co do tych wentylatorow pod zderzakiem to nie radze zatykac bo bedzie ci strasznie szyba tylnia parowala. Ni cos jeszcze troszke przez te wentylatory tez cieklo bo i bloto mialem w bagarzniku ale zalozylem platkikowe nadkola i jest juz sucho i ladnie. A plastikowe nadkola nie zalozylem wlasnie z tego powodu tylko zeby mi nadkola rdza nie zjadla.
31-05-2009, 19:15 | #3 |
Zarejestrowany: 05-12-2006
Model: MKVII
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 41
Witam. U siebie miałem to samo. Najpierw też nie chciało nie ie zdejmować zderzaka i oblałem oba wywietrzniki od środka uszczelniaczem dekarskim, trochę to pomogło ale nie wiele. Woda i tak się lała. W końcu i tak musiałem zdjąć zderzak i wywaliłem stare uszczelki i uszczelniłem to jakimś uszczelniaczem samochodowym (taka jakby plastelina). powiem ci szczerze, że chyba tyle samo czasu uszczelniałem to przy zdjętym zderzaku jak od środka. I efekt był lepszy, a przy okazji nałożyłem tej "plasteliny" prze śrubach którymi przykręca się zderzak. Co do lampy to może też tak spróbuj.
31-05-2009, 20:05 | #4 |
Model: Nie Ford
Silnik: 1.9
Postów: 195
no tak tylko ze u mnie tam gdzie te wentylatory to ja chce od srodka ale dokoła gdzie sie łacza z blacha silikonem przejechac ze dwa razy, a tutaj kolego nadkola nic nie pomogą, bo błota nie ma tylko jest wodaa poprostu jak z samochodu zlatuje to leci po błotniku tylnym i w ta szparke co zderzak jest przymocowany i wtedy wlasnie tam pod ta uszczelke od wentylatora i wlatuje do srodka nie wentylatorem tylko uszczelka od dolnej czesci tego wentylatora... i mysle własnie sprobowac dookoła oblepic bo zderzaka nie usmiecha mi sie odkrecac i nawet nie wiem jak on jest zamocowany....
a co do lamp to co z nimi?? odkrecic te 4 sruby i one same wyjada czy co?? wypchnac je trzeba jakos?? i czy duzo jest przy tym roboty pozniej ze wkłądaniem ich czy nie??? uszczelki jakos nie puszcza te zewnetrzne??? Pytam bo nigdy tego nie rozbierałem... |
31-05-2009, 20:39 | #5 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Co do lamp to odkrecasz te 4 srobki i ladnie klosz wychodzi. Co do zderzaka to odkrecasz po 2 wkretaki przy nadkolu, bo jest tu kolo kola przykrecony i odkrecasz od wnetrza bagarznika 4 srobki i tyle, ladnie wychodzi
01-06-2009, 05:19 | #6 |
wentylator-mechaniczne urządzenie nawiewno-wywiewne służące do wymuszonego przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych.
wywietrznik- zakończenie kanału wentylacyjnego, moze byc jako zwykły otwór. Proszę nie mylic pojęć, bo wprowadza to w błąd innych uzytkowników. |
01-06-2009, 06:56 | #7 |
Model: MKVII
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 41
techno100 - sprawdź przy okazji czy nie leci ci przez wlew do paliwa (ten plastik co do środka wchodzi od wlewu) bo mi też z tamtąd leciało.
