Stary 03-06-2009, 12:52   #1
hardwin
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: mondeo mk3
Postów: 55
Domyślnie Auto gaśnie po przejechaniu kilkuset metrów.
witam
generalnie to chyba normalne ale wczesniej tak nie mialem a mam auto od 8 miesiecy
jest lato, zapalam silnik, po chwili ruszam, nie przejade za duzo, jakies 200-700m i auto mi zgasnie
jak wrzuce luz i hamuje
teoretycznie auto moglo byc zimne i dlatego, pozniej sie rozgrzalo i nie ma tego problemu
ale zastanawia mnie jedno, czemu w zimie tak nie miałem, czemu np. 2 tyg. temu tak nie mialem?
co myslicie?
Ford Mondeo MkIII, 2001, diesel ,2.0 TDDI, 115 koni
hardwin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2009, 13:45   #2
rad99
Avatar rad99
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
Domyślnie Odp: gaśnie mi
a jak z wolnymi obrotami? bo to wskazuje na krokowca
rad99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2009, 13:49   #3
hardwin
Model: mondeo mk3
Postów: 55
wolne obroty dobrze trzymaja, nie ma wahań, nie spadają za nisko
Stary 03-06-2009, 19:18   #4
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
nie wiem jak to przy benzynie u mnie przy dieselku byl podobny problem okazalo sie ze był zdeka nieszczelny to raz a dwa elektrozawór przeposzczal i albo gasł wanisie przy hamowaniu przy redukcji a jak sie juz rozlecial to nie szlo zgasic samochodu nie wiem jak to sie odnosi do benzyny ale przeciez taz jest elektrozawoz wiec moze warto go sprawdzic
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2009, 21:23   #5
pintonek
Avatar pintonek
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
Sprawdz odpowietrzenie zbiornika paliwa na poczatek....odkręć korek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pintonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2009, 14:11   #6
hardwin
Model: mondeo mk3
Postów: 55
Napisał pintonek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzieki wielkie!
taka mala rzecz!
odkrecilem korek i wszystko jest OK!
dzieki jeszcze raz!
Stary 10-06-2009, 23:45   #7
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
Nie chcę nic mówić, ale to odkręcanie korka wlewu to tylko półśrodek...
Ja też jak odkręcę korek to syczy niesamowicie, ale na takiej zasadzie działa odpowietrzanie zbiornika, inaczej latem śmierdziało by w środku benzyną, a tak opary te są spalane.
Dodam że oczywiście u mnie nie gaśnie.
Skoro podciśnienie w baku tak bardzo przeszkadza w pracy silnika to obstawiałbym regulator ciśnienia w listwie, albo siadającą pompę. Ewentualnie zasyfiały filtr paliwa.
Dodam.
Bak musi być szczelny bo szkoda paliwa. Ono paruje i latem nawet bardziej.
Oczywiście przeczyszczenie zaworu bocznikowego nie zaszkodziło by.
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2011, 16:05   #8
daman0629
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 81
witam.od wczoraj pojawil sie w moim mondku problem gaśniecia silnika podczas jazdy i niepokoi mnie bo to diesel i w gre moze wchodzic pompa.a wiec sprawa wyglada tak odpala normalnie ,jak sie troszke zagrzeje i jade i puszczam go na luz zdarza mu sie ze obroty mu zafaluja tak do 500-600 i wróca do normalnosci ,niekiedy jest tak ze puszczam go na luz i obroty mu tak zafaluja tak mocno ze az potrafi zgasnac po czym normalnie go odpale bez problemu,i nie jest to regularne wiekszosc razy jak puszczam na luz obroty sa w normie,i dodam ze te zafalowania dzieja sie dokladnie jak autko schodzi z obrotów a nie jak chwile jad e na luzie tylko zaraz po wyrzuceniu biegu jak autko schodzi z obrotów.Filtr paliwa wymieniony tydzien temu,olej i reszta filtrow.co sadzicie o tym panowie?
daman0629 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2011, 17:08   #9
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
Domyślnie Odp: Auto gaśnie po przejechaniu kilkuset metrów.
kolego u mnie samo z siebie przeszło od ok roku nie miałem tych obiawów jedyne co w tym czasie robiłem to wymiana filtra paliwa no i drobna regulacja obrotów tak gdzieś na ok 950-1000, później zmniejszyłem spowrotem na ok 850-950 i już problem nie powrócił.
Stary 25-01-2011, 17:48   #10
daman0629
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 81
dzieki kolego moze i u mnie przejdzie a tak na wszelki wypadek jak podkrecales mu obroty moze na tej srubie co idzie linka od gazu przy pompie wykreciles ja?czy inaczej? ja podejzewam jeszcze u siebie ale to malo prawdopodobne ze ma to zwiazek z mrugajacymi swiatlami u mnie w wewnatrz podswietleniem rowniez pewnie regulator napiecia do wymiany,bo w lecie mialem podobne objawy spadku obrotów ale wtedy jeszcze mi nie gasl np jak stalem dluzej w korku na upale wlaczyl sie wentylator chlodnicy i wtedy mi na luzie falowalo ,moze i teraz ma to jakis zwiazek z tym
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:26.
