Stary 04-06-2009, 14:33   #1
eska_
Zarejestrowany: 08-05-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI,109KM
Postów: 12
Domyślnie Wspomaganie.......
Witajcie,
po 3 tygodniach jazdy max'em mam problem ze wspomaganiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dostałam komunikat awaria układu wspomagania i wspomaganie nie działa.W serwisie panowie rozkładają ręce ,gdyż nie potrafią powiedzieć czemu nie ma napięcia na pompie wspomagania (mogłam coś przekręcić więc przepraszam ),czy ktoś z Was miał taki problem i może służyć radą ?
Pozdrawiam i liczę na pomoc.
eska_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2009, 16:48   #2
Rolo28
Avatar Rolo28
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Kuga
Silnik: 2.5 FHEV ST Line X AWD
Rocznik: 2024
Postów: 97
Domyślnie Odp: Wspomaganie.......
Witam miałem podobny problem przy odpalaniu auta wyskakiwał komunikat awaria układu wspomagania i wspomagania nie było okazało sie że mam za słaby aku zbyt mały prąd rozruchowy a aku miałem 60Ah 590A i taki był fabryczny fordowski jak na diesla to wydawał mi sie troche mały więc zieniłem na 72Ah 720A i pomogło jak ręką odją zero komunikatów i lepiej kręci nawet
Rolo28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:46.
