Stary 04-06-2009, 14:42   #1
king
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 115KM benzyna+gaz
Rocznik: 1996
Postów: 40
Domyślnie elektryczne szyby przestały działać
witam,
proszę o rade co mogło się popsuć w sterowaniu szybami elektrycznymi przednimi.
co zauważyłem wcześniej że od strony kierowcy po przytrzymaniu wyłacznika szyba sama automatycznie się nie otwierała całkiem jak również nie zamykała (przycisk sterowania szybą od strony pasażera działał poprawnie) musiałem trzymać przycisk. dziś otworzyłem szybe i niestety już nie mogę jej zamknąć, nawet z pilota zamykając drzwi i przytrzymując przycisk nie działa od strony kierowcy, szyba pasażera działa poprawnie, jednak co ciekawe kierowca nie może zamknąć szyby pasażera ale ją otworzy.
rozebrałem przyciski są w bardzo dobrym stanie.
pomocy bo tu ciągle pada a szyba otwarta.
dziekuje
king jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2009, 16:32   #2
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
Domyślnie Odp: elektryczne szyby przestały działać
Jeśli to Mondeo mk1 to może być to...
Jeśli to Mondeo mk2 to jednak zajrzyj tam ...
Jeśli to Fiesta to raczej kaplica...
W przypadku Escorta sprawa jest prosta...
W Galaxy ... no właśnie, jakiego samochodu dotyczy problem??? Może uzupełnij profil bo tak to sobie możemy...
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2009, 17:45   #3
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Uzupełnij profil, a szybę zamknij kluczykiem.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2009, 19:52   #4
qbuss1
Zarejestrowany: 14-04-2009
Model: S-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 54
rozbierz wlaczniki na czesci pierwsze, w srodku sa takie male blaszki ktore sniedzieja i przez to nie ma styku - z opisu wlasnie na to mi wyglada.
qbuss1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2009, 20:16   #5
nieumialek
Zarejestrowany: 19-01-2008
Model: kuga
Postów: 27
sprawdz kable przy dzwiach
nieumialek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2009, 22:42   #6
king
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 40
Napisał nieumialek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i tu kolega miał racje, zerknąłem w głąb gumowej osłony i okazało sie że jeden kabelek jest urwany kolor czerwono-zółty, poza tym kilka kabelków miało uszkodzoną izolację, lutownica w dłoń i wszystko wróciło do normy,
deszczyk pada a szyba już zamknięta, hura,
Stary 04-06-2009, 23:39   #7
Przemek_PC
Model: Galaxy
Postów: 993
No cóż, twoje auto choruje na chorobę kiepskich wiązek elektrycznych. Po 1998 uległo to poprawie.
Stary 10-02-2010, 20:14   #8
Marcus171
Avatar Marcus171
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Postów: 79
Chciałem podczepić się pod temat bo też mam problem ale z jedną szybą tylna lewa, problem objawia się tak że nie działa z przycisku od pulpitu kierowcy ani z przycisku na samych drzwiach, jedyne co się dzieje to cyka coś w drzwiach i tyle i szyba się nie otwiera.
Były połamane kabelki na łączeniu drzwi ale wszystkie są naprawione a szyba tylko cyka, więc wydaje się że prąd dochodzi.
Marcus171 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2010, 16:26   #9
Jarek_130
Zarejestrowany: 16-07-2010
Model: GALAXY
Silnik: 1,9 TDI 110KM
Rocznik: 1998/99
Napisał Marcus171 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WITAM Kolego mam identyczne objawy w moim Galaxy 98/99, przewody w drzwiach już zlutowałem i działała tylko kilka razy, a teraz tak samo jest jak w twoim. Jak już sobie poradziłeś z tym to proszę o podpowiedź co było?
Pozdrawiam.
Jarek_130 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:44.
