Stary 06-06-2009, 08:10   #1
kazimierzw
Zarejestrowany: 04-03-2009
Model: mondeo
Postów: 33
Domyślnie Obroty silnika tdci 130km
Witam. Może ktoś już się z tym spotkał, że czasami zmieniając bieg obroty silnika jakby się zawieszały, albo trochę spadły. Po wciśnięńciu sprzęgła powinny spaść do obrotów biegu jałowego, a one czasami jakby się zawiesiły. Dopiero po chwili wszystko się normuje. I co wy na to?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kazimierzw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2009, 14:05   #2
kazimierzw
Model: mondeo
Postów: 33
Domyślnie Odp: Obroty silnika tdci 130km
I co w tym temacie? Ma ktoś jakiś pomysł?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-06-2009, 14:19   #3
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
podczas jazdy-toczenia nie spadaja do obr. jalowych tylko jak sie zatrzymasz
Ostatnio edytowane przez marek11 ; 06-06-2009 o 16:12
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2009, 14:29   #4
kazimierzw
Model: mondeo
Postów: 33
Albo wrzucam inny bieg i siłą rzeczy po puszczeniu sprzęgła się zmieniają i jakiś czas jest dobrze.
Stary 07-06-2009, 08:02   #5
kazimierzw
Model: mondeo
Postów: 33
Dodam, że przy takiej zwieszce obrotów zauważyłem pomaga jeszcze raz wciśnięńcie sprzęgła. Gdzieś wyczytałem, że przy pedale sprzęgła jest jakiś czujnik położenia. Jest coś takiego? Przerabiał ktoś coś takiego?
Stary 07-06-2009, 15:35   #6
kazimierzw
Model: mondeo
Postów: 33
Widzę, że temat jest nieznany. Czyżby nikt nie wiedział o co tu chodzi?
Stary 07-06-2009, 19:56   #7
rederik
Zarejestrowany: 03-11-2007
Silnik: 2.0 TDCI 115
Postów: 28
Ciekawi mnie również odpowiedź, ponieważ mam dokładnie te same objawy. Ponowne wciśnięcie sprzęgła często pomaga, choć nie zawsze. Zauważyłem też, że u mnie dzieje się to głównie przy włączonej klimie. Po wyłączeniu z reguły ustaje (choć nie od razu).
rederik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2009, 22:16   #8
cincin
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: s-max
Postów: 91
jak jade z wlaczona klima i jak szybko zmieniam biegi to czasami obroty sa przez moment ponad 2tys. moze silnik po wcisnieciu sprzegla ma lzej?
cincin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2009, 13:21   #9
kazimierzw
Model: mondeo
Postów: 33
Powiedzcie czy to prawda. Dzisiaj rozmawiałem z serwisem coprawda przez telefon i ten przy okazji poradził mi żeby wlewać mixolu przy tankowaniu. Czy to nie zaszkodzi??????????
Stary 09-06-2009, 08:21   #10
mch12
Avatar mch12
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
u mnie podczas jazdy ok.80-100 km/h jak wcisnę sprzęgło to obroty nieznacznie spadają, jak wrzucę na luz spadają zawsze do ok. 1000 , po zatrzymaniu do zera pojazdu obroty spadają w okolice 800 780, zawsze tak mam
mch12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:56.
