Stary 06-06-2009, 10:56   #1
piotrek3012
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: mondeo mk2 kombi
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
Question twardy pedał gazu (diesel)
Witam, mój problem jest troszke nietypowy. W moim mondku zauważyłem że czasami podczas jazdy,gdy silnik sie już nagrzeje to pedał gazu robi się twardy ,ciężko go wcisnąć ale kiedy przekrocze 2000 obrotów i włączy sie turbina wszystko jest ok potem zmiana biegu i spowrotem to samo.Po paru minutach problem ustępuje. Ostatnio zdarza się to coraz częściej także nie wiem czy coś nie pada.... Z góry dzięki za pomoc
Ostatnio edytowane przez piotrek3012 ; 06-06-2009 o 11:00
piotrek3012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2009, 17:23   #2
kriss941
Avatar kriss941
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-07-2005
Model: Mondeo Mk2 kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 126
Domyślnie Odp: twardy pedał gazu (diesel)
Na pompie jest siłownik który nie pozwala na szybkie wciśnięcie pedału gazu może on jest powodem tych niedomagań .
Druga opcja linka nawala .
kriss941 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2009, 18:40   #3
piotrek3012
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
Kriss dzięki ...linka raczej jest ok bo gdy miałem tą awarie to podniosłem maske i linka chodziła dobrze tylo od pompki szło ciężej ... Jak moę sprawdzić czy ten siłownik jest sprawny?? czy muszę go wymienić???
Stary 06-06-2009, 19:14   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
odepniju go i zobacz czy bedzie poprawa
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2009, 20:20   #5
piotrek3012
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
mam nadzieje że z odpięciem tego siłownika nie będzie problemu bo jestem laikiem w sprawach grzebania pod maską Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.((
Ps. Kolega sugerował mi że ta moja awaria może też być przyczyną "trafionej" pompy paliwowej.....oby tylko nie to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(((((((((((
Stary 20-04-2011, 17:48   #6
nico1976
Zarejestrowany: 21-01-2007
Postów: 20
Witam ....Dołączam sie do tematu.Mianowicie mam tak samo jak kolega podczas jazdy pedal normalnie twardnieje i nieda sie go wcisnąc trzeba troszke odczekac i dopiero.Moje spostrzezenia sa takie :
linka luzna chodzi bez problemów
u mnie jak pociagniesz na pompie ciegno od gazu recznie to juz ciezko chodzi .
Psikałem już WD 40 nic to nie daje .Problem tkwi w pompie na 100%.
Teraz pytanie jak to naprawić ,czy da sie samemu czy tylko pompiarz...
Pozdrawiam i czekam na odpowiedz.......
...:: Ford Mondeo 1.8 Td + klimatronic , 1998 rok ::...
nico1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2011, 19:22   #7
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał nico1976 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeżeli masz taki problem to lepiej oddaj do pompiarza
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:33.
