Stary 06-06-2009, 23:08   #1
johnnyjp
Avatar johnnyjp
Zarejestrowany: 02-08-2008
Model: Focus MK2 Zetec Climate
Silnik: 1.6 115 km
Postów: 184
Domyślnie po wymianie smierdzi olejem, dym spod maski
hej.
dzisiaj zrobilem w aucie pare rzeczy, m.in. rozdzad, olej i pare innych drobiazgow. wszystko byloby ok, gdyby nie to, ze po odebraniu auta od mechanika cos mi zaczel smierdziec olejem. smrod z poczatku bardzo intensywny, teraz jest troche mniejszy (nie czuc go juz podczas jazdy), ale na postoju na biegu jalowym gdy temp. silnika wzrasta, znow czuc potworny smrod palonego oleju i spod maski leci dym.
podjechalem do tego faceta co mi to robil, a on powiedzial, ze podczas wymiany jakis leszcz zalal kolektor dolotowy (?) olejem i stad ten smrod. powiedzial, ze zrobie kilka km i przestanie smierdziec.
problem w tym, ze zrobilem od tego czasu 80 km i wciaz smierdzi i dymi na postoju.
jutro sprawdze poziom oleju oraz czy nie ma plam pod autem lub na obudowie, na razie silnik wyglada czysto.
czy faktycznie to nic wielkiego czy moze np. w silniku zostalo cos uszkodzone, nie wiem jak skonstruowany jest silnik (wybaczcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i nie wiem np. czy podczas demontazu / montazu rozrzadu i jednoczesnej wymianie oleju mogl zostac uszkodzony jakis element...
dodam, ze az do dzis nie bylo takiego problemu, a auto nie bralo ani grama oleju!!!
czy to powod do obawy czy po prostu musze przeczekac? jakies pomysly?
johnnyjp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2009, 23:47   #2
johnnyjp
Avatar johnnyjp
Silnik: 1.6 115 km
Postów: 184
Domyślnie Odp: po wymianie smierdzi olejem, dym spod maski
moze jednak ktos nie spi i moze cos doradzic? jutro wyjezdzam na 2 tygodnie i musze miec sprawne auto ;(Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-06-2009, 00:26   #3
johnnyjp
Avatar johnnyjp
Silnik: 1.6 115 km
Postów: 184
ktokolwiek?
Stary 07-06-2009, 05:21   #4
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
jedz spokojnie jak nie zostawiasz plam pod autem. Po naprawie moze tak byc ze paruje olej z rozlanego oleju. Ja bym dla pewnosci pojechal umyc silnik.
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2009, 07:43   #5
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Sprawdź poziom oleju.Nalanie ponad stan max może powodować przedostawanie się oleju do kata,co może powodować owe dymienie,ale co gorsze na pewno doprowadzi do zniszczenia katalizatora.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2009, 08:38   #6
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Może olej kapie albo został rozlany na układ wydechowy i paruje ,ja tak mam w starej cytrynie jak się jej da w palnik to później na postoju troszkę czuć właśnie, choć oleju nie bierze ani grama od przeglądu do przeglądu , wystarczy ze raz się zapaskudzi i później śmierdzi długo
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 07-06-2009, 10:51   #7
rad99
Avatar rad99
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
obejrzyj pod maską na pewno zobaczysz rozlany olej, więc albo spokojnie jeździj aż się wypali, albo na myjkę i wymyj silnik, rozlany olej to pryszcz, spróbuj jechać silnikiem po remoncie na pierwszą jazdę, to dopiero jest zadyma
rad99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2009, 13:13   #8
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
moze ceknac uszczelka pod pokrywa rozrzadu jak byl robiony rozrzad a uszczelka juz nie najnowsza, wadpie zeby wymienili. Zobacz pod maska czy nie widac sladow oleju z tylu silnika.
Stary 07-06-2009, 14:09   #9
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, w mdo 1,8 pokrywą rozrządu jest blacha.Mdo ma rozrząd na pasku i on nie chodzi w oleju tak jak np w sierrce 2,3 gdzie jest łańcuch.
Stary 30-05-2010, 22:48   #10
Arnii
Zarejestrowany: 09-03-2010
Model: [mk2]
Silnik: 1,8 TD kombi
Rocznik: '99
Witam. Kolego mi tez po wymianie rozrzadu dymi spod maski i kopci na bialo tyle ze mi sie udalo znalesc gdzie tkwi problem (przynajmniej tak mi sie wydaje). Dym spod maski dochodzi z kolektora ssacego i auto tez sie troche inaczej sprawuje. Wyglada mi to na uszczelke ale nie mam pewnosci jutro powinienem wiedziec wiecej. Pozdrawiam.
Arnii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:06.
