Stary 07-06-2009, 21:31   #1
dujek
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 217
Domyślnie Ułamane zamykanie schowka
Witam. Dziś ułamało mi sie zamykanie od schowka z prawej strony ten sam plastik co się naciska.....Czy wie ktoś czy takie coś mozna dostać gdzieś ewentualnie w serwisie??
dujek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2009, 21:57   #2
speedyy
Avatar speedyy
Zarejestrowany: 19-04-2009
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 82
Domyślnie Odp: Ułamane zamykanie schowka
w sklepie internetowym jakas stowka caly zamek. Jezli chodzi o plastik to nie wiem najlepiej allegro poszukaj na czesci i zadzwonGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
speedyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2009, 22:09   #3
sirk667
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: Transit Connect mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 195
Dokładnie ok. 90 pln w slepie firmowym cały zestaw.
sirk667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2009, 13:54   #4
przemek.n.olsztyn
Avatar przemek.n.olsztyn
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: Mondeo MK3 GHIA
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 25
Witam. Ja tez mialem taki problem. Odkrecilem zamek, ta klamka pracuje na zasadzie dzwigni ktora pociaga za cyngiel ktory natomist otwiera zamek, jest tam jeszcze sprezynka. Ta wlasnie dzwignia ktora pociaga cyngiel sie zlamala, na poczatku probowalem super glue, dobre ale nie na dlugo. W koncu wkrecilem srubke w plastik zamiast tej dzwigni(srubka pracuje jako dzwignia). Dziala do dzis. Opis mechanizmu z mojej pamieci, moglem cos pomylic bo bylo to juz rok temu, ale mechanizm ten naprawde nie jest skomplikowany. Zycze powodzenia, zawsze warto sprobowac ,90zl lepiej wydac na cos innego.
przemek.n.olsztyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:25.
