Stary 08-06-2009, 16:26   #1
matix84
Zarejestrowany: 26-08-2006
Model: Ford Probe II
Silnik: 2,5 V6 163KM
Rocznik: 1994
Postów: 74
Domyślnie Jakie są objawy uszkodzonego reduktora?
Jak w temacie, napiszcie jakie są objawy uszkodzonego reduktora?
Mam instalację gazową ok. 4 lata. Od jakiegoś czasu nie włączam nawiewu ponieważ śmierdzi gazem pod maską.
Sprawdzałem szczelność wszystkich połączeń i jest ok. Jednak ewidentnie nad parownikiem czuć woń gazu.
Jak zdiagnozować czy jest to wina membran? Jakie byłyby wtedy objawy?
Jeżeli byłyby np. uszkodzone membrany to fizycznie byłoby widać te uszkodzenia? (i jak wyglądają)
Klima Systems - Chłodnictwo, Klimatyzacja, Wentylacja, Elektryka, Automatyka
http://www.klima-systems.pl
Ostatnio edytowane przez matix84 ; 08-06-2009 o 17:01
matix84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2009, 18:10   #2
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Domyślnie Odp: Jakie są objawy uszkodzonego reduktora?
Mówimy o uszkodzonych membranach, jeśli po długotrwałym użytkowaniu zesztywnieją, a to skutkuje niedomykaniem przez nie zaworków wewnątrz reduktora a także zwiększonym spalaniem. Jeśli czujesz gaz, to musi się gdzieś ulatniać - cudów nie ma; przy szczelnych wszystkich połączeniach nie można czuć zapachu gazu. Pianą z mydła sprawdzałeś, czy nie bąbli?
Ostatnio edytowane przez dresat ; 08-06-2009 o 18:16
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2009, 19:11   #3
matix84
Rocznik: 1994
Postów: 74
sprawdzałem mieszanką płynu do naczyń z wodą i nigdzie nie widziałem bąbli powietrza
Stary 08-06-2009, 19:46   #4
Slawko
a sprawdzałeś na odpalnym silniku zasilanym gazem, czy po wyłaczeniu silnika?
Jeśli ta druga opcja to nic nie wykryje, bo zawory nie dopuszczaja gazu do instalacji.
Stary 08-06-2009, 22:31   #5
matix84
Rocznik: 1994
Postów: 74
oczywiście, że na odpalonym silniku
Stary 08-06-2009, 22:37   #6
Slawko
a jaka to instalacja lpg?
Stary 08-06-2009, 23:43   #7
matix84
Rocznik: 1994
Postów: 74
instalacja I-generacji, lovato
a co to za różnica?
Stary 09-06-2009, 04:57   #8
Slawko
różnica kolosalna, inaczej sa zbudowane, inaczej pracuja itp.
Przy uszkodzonych membranach samochód by nie "jechał".
Jedź na stacje diagnostyczna, albo do gazownika i tam niech sprawdza nieszczelności.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:18.
