Stary 10-06-2009, 16:38   #1
vszywiec
Avatar vszywiec
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: Mk1 ghia black
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 69
Domyślnie przekrecona szpilka kola
witam
mam taki problemik
: wulkanizatorzy przekrecili mi szpilke w przedniej piascie, obraca sie razem z nakretka
czy wymiana jest taka sama jak w mk2 bo jest pare postow na ten temat a zadnego nie ma na tamat mk1
i drugie pytanko czy taka usterka moze yc przyczyna drgan na kierownicy
drgania pojawiaja sie przy okolo 14o km/h wczesniej nie ma
kola mam wywarzone tylko to jedno nie mam pewnosci ale po zimie bylo dobrze
Uważaj na swoje myśli stają się słowami
Uważaj na swoje słowa stają się czynami
Uważaj na swoje czyny stają się nawykami
Uważaj na swoje nawyki stają się charakterem
Uważaj na swój charakter staje się twoim losem
vszywiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2009, 20:10   #2
krisss111
Zarejestrowany: 17-05-2009
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,6 zetec
Rocznik: 1995
Postów: 19
Domyślnie Odp: przekrecona szpilka kola
trochę późna odpowiedź ale zawsze to odpowiedź. u mnie było to samo. obróciła mi się w jednej piaście. więc poszedłem za ciosem i żeby reszta nie poszła w ślady popszedniczki przyspawałem je wszystkie od wewnętrznej strony po piasty na stałe. nie obracają się, nie mam też żadnych problemów z jakim kolwiek szarpaniem, rzucaniem czy podrygiwaniem autka.
krisss111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2009, 20:10   #3
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał vszywiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może nie przekręcili tylko materiał się zmęczył po latach i szpilka puściła, tam od razu wulkanizatorzy..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie pamiętam ile ma szpilek mk1 jeżeli cztery to nie przykręcenie jednej może powodować drgania,jeśli to z przodu ta szpilka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 11-06-2009, 18:55   #4
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
spawanie... boze a nie peliej wymienic na nową?
Stary 11-06-2009, 21:48   #5
vszywiec
Avatar vszywiec
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 69
szpilke sa cztery
a jak z wymiana
jakies porady ??
Stary 12-06-2009, 12:24   #6
jacol1826
Avatar jacol1826
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-01-2008
Model: Mondeo MK I Sedan automat.
Silnik: 1.8 16V+gaz(115 kM)
Rocznik: 1996
Postów: 219
Wink Odp: przekrecona szpilka kola
Ja w swoim wymieniłem całą piastę.Kto jak woli,tak robi.Pozdro.
jacol1826 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2009, 15:00   #7
Pietrrras
Avatar Pietrrras
Zarejestrowany: 26-07-2008
Model: Mondeo mk3
Postów: 132
kolego, miałem ten sam problem. znajdź zakład kowalski w okolicy i gościo Ci to naprawi na 100% i wezmie za to góra 30zł. a jeśli chodzi o drgania to miałem tak kiedyś jak oponę mi lekko wybuliło.
Piłeś??? Nie jedź!!! Nie piłeś??? Wypij!!!
Pietrrras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2009, 19:06   #8
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Wymienić szpilkę nie jest problem.Problem jest w odkręceniu nakrętki z obracającej się luźno szpilki.Nawet jeśli ją w jakiś sposób wytniesz czy wywiercisz to nowa może się nie trzymać.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:35.
