#1 |
![]() Zarejestrowany: 11-06-2009
Model: kombi
Silnik: 2,0 tddi
Witam wszystkichGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż mam mały problem , kupiłem 3tygodnie temu mk3 kombi na ładnych aluminiowych felgach i cieszyłem się do wczoraj a w zasadzie do momentu kiedy dostałem wystrzał opony na autostradzie i okazało się że nie mam klucza do śruby zabezpieczającej przed kradzieżą. O ile wiem to z tymi śrubami jest jak z zamkami w drzwiach każdy wzór inny:-( Auto wróciło do domu na lawecie a Ja korzystając z wolnego dnia próbuje znaleźć rozwiązanie dla sprawy. Może ktoś coś doradzi ? Może ktoś z was miał podobny problem? Jak będzie trzeba zrobię zdjęcie tej śruby .. Podpowiem że jest gładka i okrągła na zewnątrz a w środku 6 ramienna gwiazdka.... |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 12-02-2008
Postów: 155
Jedyny sposob to telefon do serwisu i tam powiedza co trzeba podac zeby taki kluczyk dobrac, a jak nie znajdziesz to zostaje pobijak i mlotek juz kilka razy tak klientom odkrecalismy kola ale trzeba uwazac zeby nie uszkodzic felgi
#3 |
Model: kombi
Silnik: 2,0 tddi
Dzięki może faktycznie zadzwonie do serwisu , Pozdrawiam:-)
#4 |
![]() Zarejestrowany: 19-01-2008
Model: Kuga / Sharan
Silnik: 2.0 TDCi / 2.0 TDI
Rocznik: 2009 / 2015
Postów: 234
Jest prawdopodobnie 10 rodzajow wzorow
Problem z serwisem jest taki iz nie maja oni na stanie wszystkich co najwyzej jeden jesli bedziesz mial szczescie to trafisz w ten jeden a jesli nie to musialbys zamowic 9 zestawow srub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mi kiedys u wulkanizatora lepek dowalil kluczem pneumatyczny srube zab. nissana to przy probie odkrecenia sie rozsypala ta nakretka zabezpieczajaca i znajomy blacharz dospawywal mi klucz i w ten sposob odkrecil |
#5 |
Model: kombi
Silnik: 2,0 tddi
Samochód mam unieruchomiony przed domem opona dziurawa po wystrzale :-(
Jedyna opcja odkręcenia tego na miejscu , jak nie znajde klucza nigdzie to po spawarkę do znajomego trzeba będzie skoczyć:-) Chociaż mam pewne wątpliwości czy da się przyspawać coś do tej nakrętki bo podobno jest to stop i taka mieszanka do której ciężko coś przyspawać :-( Wkleje za chwilę zdjęcie , może ktoś ma taką samą.. |
#6 |
Model: kombi
Silnik: 2,0 tddi
gwiazdka sześcioramienna
Ostatnio edytowane przez vchem ; 11-06-2009 o 17:26 |
#7 |
Postów: 234
Mialem dokladnie taka sama Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i dalo sie dospawac do klucz ale byly problemy, musial duzo naspawac bo sie ukrecalo uwazaj zebys przy spawaniu nie przypalil felgi |
#8 |
Model: kombi
Silnik: 2,0 tddi
Myślałem żeby wspawać rurkę , w ten sposób nie będzie pryskało po feldze a do rurki dopiero klucz? :-)
A kupiłeś gdzieś taki klucz czy wywaliłeś wszystkie? |
#9 |
Postów: 234
moze Ci rurka nie wytrzymac naprezenia przy odkrecaniu
mi nie popsuł sie klucz tylko nakretka, pozniej kupilem na allegro 3 nakretki z kluczem do nissana i oakazalo sie ze pasuje takze mialem 5 nakretek i 2 klucze |
#10 |
Model: kombi
Silnik: 2,0 tddi
Udało się!!! :-) Nabiłem nasadową 19-stke i udało się odkręcić :-)
