13-06-2009, 17:19 | #1 |
Zarejestrowany: 13-06-2009
Model: Ford focus c-max
brak mocy itd...
Witam!
Mam c-maxa 2.0 TDCI. Dzisiaj byłem wymienić olej u mechanika. Mechanik miał niejakie problemy z dostaniem się do filtra oleju (trudny dostęp). Musiał odłączać niektóre przewody. Jakie to dokładnie nie wiem. Po wymianie oleju i opuszczeniu zakładu stwierdziłem, że samochód co prawda jedzie ale nie ma mocy (odpowiedniego przyśpieszenia). Dodatkowo po pewnym czasie zapaliła się lampka ostrzegawcza silnika (tak tą kontrolkę opisują w instrukcji). Zapala się po uruchomieniu silnika i świeci nieprzerwanie. Nie wiem co to może być. Acha jeszcze zauważyłem pęcherzyki powietrza w przewodzie paliwowym odchodzącym od pompy paliwowej - może to dlatego? Jak ktoś wie co to może być to proszę o poradę. Dziękuję z góry. |
13-06-2009, 18:59 | #2 |
Zarejestrowany: 08-11-2007
Model: Focus C MAX
Silnik: 2.0 TDCi 175 KM 405 NM
Postów: 170
Odp: brak mocy itd...
Witaj kolego pancerny11. Mnie tez sie tak przytrafilo. Mechanik musiał odłaczyc przewod paliwowy a jak sie juz tam dostanie powietrze to jest ciezko odpalic. Mi musieli odpowietrzac auto 30 min :/ Ale to ze masz mała moc to zobacz czy masz wszystkie wtyczki na swoim miejscu
13-06-2009, 19:28 | #3 |
Wtyczki są wszystkie chyba na swoim miejscu. Swoją drogą boję się o ten brak mocy, bo może to tylko zbieg okoliczności a nie wina mechanika?
Ostatnio edytowane przez pancerny11 ; 13-06-2009 o 19:32 |
13-06-2009, 20:14 | #4 |
Model: Focus C MAX
Postów: 170
Jest bardzo duzo powodow :/
14-06-2009, 13:32 | #5 |
Eureka!
Okazało się że jeden z wężyków nie był podłączony (jakiś ciśnieniowy). Lampka zgasła i wszystko gra. Auto jeździ jak dawniej. Niech moc będzie z Wami!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
16-06-2009, 09:26 | #7 |
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 08-08-2008
Model: Ford Focus C-max
Postów: 13
Miałem dokładnie tak samo - po wymianie filtra oleju , paliwa - układ paliwowy się zapowietrzył , a odpowietrzanie trwało też chyba ze 30 min. i rozładowali mi akumulator ale podłączyli taki duży agregat i jakoś się udało - ale moc stracił .Nawet byłem juz umówiony z mechanikiem w Aso ale inny mechanik odłączył wszystkie czujniki i podłączył je na nowo i teraz jest ok.
