Stary 13-06-2009, 21:31   #1
kempesisko
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: galaxy
Silnik: 1.9
Question mułowaty TD
mam problem takiego typu.Zanim moje autko dostanie 2500 obrotów nie ma czym jechać.W ogóle nie chce się rozpędzić,naciskam na pedał gazu a ON nic.Rozpędza się jak kluski w oleju.Jak wejdzie na te 2500 obrotów to idzie ładnie jak porządne turbo.Może ktoś zna taki przypadek,ja podejrzewam boostera w pompie wtryskowej,ale może się mylę .Jeżeli ktoś wie będe wdzięczny.I niekiedy przy ruszaniu bardzo się przydławia i spadają mocno obroty.
kempesisko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2009, 00:48   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: mułowaty TD
Turbo działa efektywnie powyżej 2 tys. obr., więc chyba wszystko w porządku. To nie rakieta, tylko auto o masie około 1600 - 2000 kg a silniczek maleńki - jedynie 90 kucyków, więc musisz uzbroić się w cierpliwość i dać mu się rozbujać. Jedna rada: jak już ruszysz, to niezależnie od biegu, na którym jedziesz, trzymaj obroty w zakresie 2tys. - 3 tys.
Emmm
Stary 14-06-2009, 10:49   #3
kempesisko
Model: galaxy
Silnik: 1.9
rozumiem że ma mało koników ale rowerem ruszają szybciej i na pewno jest jakiś problem tylko nie jestem pewien jaki
Stary 14-06-2009, 11:53   #4
wytryh
Avatar wytryh
Zarejestrowany: 18-10-2008
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 89
Racja. Powinien przyspieszać bez żadnego problemu, ale nie wiem co to może być
wytryh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2009, 12:20   #5
kriss941
Avatar kriss941
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-07-2005
Model: Mondeo Mk2 kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 126
Napisał wytryh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do kolegi zmień opis chyba że masz silnik z koncernu Vag
Powodów może być dużo -Brak kompresji w silniku
-Zła regulacja pompy wtryskowej
-zawór ERG
-zaczepiona przyczepa
kriss941 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2009, 14:30   #6
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Sprawdź kolego jakie masz przyspieszenie na 5 biegu od 80-120. Ja mam troche poniżej 16sek. Jak będziesz miał podobnie to wszystko dobrze...
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2009, 15:04   #7
robsoniccc
Zarejestrowany: 26-08-2008
Silnik: TDCI
Postów: 36
Przeglądam wątek bo sam wczoraj doświadczyłem podobnego problemu.. Wymieniłem elektrozawór na pompie wtryskowej(nie chciał zgasnąć) i nie wiem czy mundo przez tą chwilę się zapowietrzył bo po przekroczeniu 2,5tys. obrotów miałem cały czas diesla-bez turboGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problem rozwiązałem przeciągajac go do 4,5tysiąca i jakby ręką odjałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A co do przyśpieszenia na 5 biegu kiedyś z ciekawości porównałem wynik z wynikiem matroga, no i ku mojemu zadowoleniu przeszliśmy test w nieco ponad 17 sekund co jak na auto z przebiegiem 240tysięcy jest chyba niezłym wynikiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro!
robsoniccc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2009, 17:07   #8
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Mój ma 200tys niecałe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-06-2009, 17:23   #9
robsoniccc
Silnik: TDCI
Postów: 36
No okeey, ale starszy o 5 lat od Twojego jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i co za tym idzie masz nieco inną jednostkęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-06-2009, 21:47   #10
glazik5
korektor kąta wyprzedzenia wtrysku lub EGR. taka jest moja teza
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:16.
