Stary 14-06-2009, 11:39   #1
pawel19
Zarejestrowany: 08-03-2009
Model: galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Domyślnie Kontrolka świecy nie świeci auto nie odpala
WITAM
wczoraj w moim galaxy pojawił sie nowy problem
po włączeniu kluczyka kontrolka świecy żarowej nie zapaliła się i auto nie odpaliło. Dopiero po kilku próbach włączenia kluczyka kontrolka świec zapaliła się i auto odpaliło. Stało się tak jeszcze kilka razy.
Nie wiem co mam z tym fantem zrobić, podpoiłem go pod vaga i nic nie pokazało.
Teraz tak kombinuje czy to może przekaźnik świec a może coś innego:-?????
Jeżeli miał ktoś już taki problem to proszę o pomoc
Z góry dzięki POZDRAWIAM:|||||
pawel19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2009, 11:44   #2
Ataman101
Avatar Ataman101
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Sharan Mk1
Silnik: 1.9 TDI 1Z+
Rocznik: 1996
Postów: 131
Domyślnie Odp: Kontrolka świecy nie świeci auto nie odpala
Totalnie się nie znam, ale sprawdziłbym stacyjkę i jej połączenia elektryczne.
Jeżeli nawet świece by nie grzały to powinien spokojnie odpalić, wiec to chyba nie przekaznik.
Jeszcze mi do głowy przyszedł immo , ale to kontrolki powinny się chyba świecić przy ewentualnej usterce.
Ataman101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2009, 11:51   #3
pawel19
Model: galaxy
Silnik: 1.9 tdi
tak mi właśnie kolega też mówił że może to immo ale tak kombinuje że vag powinien coś pokazać, być może że stacyjka ale wszystkie inne kontrolki świecą i rozrusznik też kręci
Stary 14-06-2009, 13:42   #4
mekess
Avatar mekess
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: GALAXY / TRANSPORTER / FREELANDER / PREMIUM / PIAGGIO SFERA / MTD YARD MAN /TRANSIT
Silnik: 1.9TDI 110KM / 2,4 D 74 KM / 120 KM / 460 KM / 0.049 / 15,5 KM / 2.0 100 KM
Rocznik: 1998 /1992 / 1998 / 2011 / 1996 / 2001 / 2001
Postów: 649
Sprawdź błędy w liczniku. Tam masz immo i może coś się dowiesz.
Długo o nim marzyłem - warto marzyć.
były: maluszek 0.65, trabi 0.6 (x2), lada 2107 1.3, 1.5 (x2), sierra 1.8TD (pomyłka), pony 1,5, astra 1,6, golf IV TDI kombi firmowy, NUBIRKA 2.0. Obecnie jest GALAXY 1.9 TDI , TRANSIT 2.5 D, KANGOO 1.9 D (do sprzedania)
Kolejne marzenie to jakiś bliźniak MK2, oczywiście TDI
mekess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2009, 19:39   #5
dami17
Avatar dami17
Zarejestrowany: 08-12-2007
Model: GALAXY
Silnik: 1.9TDI (90 KM)
Rocznik: 1997
Postów: 136
Kontrolka świecy żarowej jest sterowana przez Sterownik silnika więc albo immo tak jak mówia koledzy albo coś z sterownikiem , przewodami lub zły styk ,ale wtedy powinny być jakieś błędy.
Pozdrawiam DAMIAN
http://chomikuj.pl/dami17
dami17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2009, 20:12   #6
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Miałem coś podobnego w omedze serwis chciał wyjmować silnik a kowal naprawił w 12 minut .Podepnij pod VAGA na zimnym silniku nie na ciepłym u mnie był przekaźnik grzania świec w galu jest podobny 2 -u obwodowy na ciepło i zimno może być to .Jeśli nie przekażnik szukaj po kablach .
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2009, 20:39   #7
robson216
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: galaxy 1,9
Silnik: TDI 1,9 110KM
Postów: 13
Domyślnie
Wymień przekaznik pompy wtryskowej. Jest umieszczony za bezpiecznikami.
Numer przekaznika 109.
Miałem to samo i mój silnik gasł jeszcze podczas jazdy.Przekaznik był rozlutowany. Koszt ok 23zł pozdro.
Ostatnio edytowane przez subratri ; 14-06-2009 o 20:59
robson216 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2009, 22:18   #8
mekess
Avatar mekess
Postów: 649
Sorki, to nie immo, nie doczytałem o tych kontrolkach:/
Stary 16-06-2009, 14:00   #9
pawel19
Model: galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Napisał robson216 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki kolego za podpowiedź twoja diagnoza była trafna,właśnie wymieniłem przekaźnik i autko pali.
Rozebrałem stary i zrobiły się zimne luty ale za 25 zeta szkoda się bawić w lutowanie.
Jeszcze ras dzięki. Pozdrawiam
Stary 17-06-2009, 12:44   #10
arturr
Avatar arturr
Imię: Artur
Zarejestrowany: 17-06-2009
Model: GALAXY MK1
Silnik: 1.9 tdi 90km
Rocznik: 1997
Postów: 9
Podłącze się do tematu ponieważ mam takie same objawy tylko nie wiem jak się dostać do tych przekaźników żeby niczego nie połamać.Proszę o instrukcję
arturr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:58.
