Stary 15-06-2009, 12:09   #1
jerzyk671
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 08-08-2008
Model: Ford Focus C-max
Postów: 13
Domyślnie hak holowniczy jaki najlepszy ?
Chciałem zamontowac w swoim aucie hak holowniczy , a gośc w warsztacie uzależnia cene haka i montażu od wersji komputera ( albo bedzie potrzebny specjalny moduł albo nie ) - czy wie ktos jak to sprawdzić - ford focus c-max 2.0 TDCI - 2004r- pozdrawiam
jerzyk671 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2009, 17:19   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: hak holowniczy do c-maxa
Ja zakładałem hak z modułem w tdci (co prawda Transit, ale ogólna koncepcja instalacji w tdci jest podobna), ale moim zdaniem:
-moduł służy tylko podłączeniu kampera poprzez gniazdo 13-to pinowe,
-w kompletnej fordowskiej instalacji elektrycznej haka (ok. 500 PLN) podłączenie wszystkich świateł tylnych (pozycyjne lewe, prawe, stop, kierunki, p.mgielne, masa) jest realizowane poprzez wtyki pośrednie (trzeba wypiąć wtyk z lampy zespolonej, wpiąć go do wtyku z instalacji, a inny z instalacji do lampy); czyli jeżeli chcemy mieć klasyczne gniazdo 7-mio pinowe, to możemy się wciąć w istniejącą instalację bez żadnych modułów, stosując np. popularne szybkozłączki,
-moduł zasilany jest podwójną linią prądową ciągniętą z komory silnika przez cały samochód od akumulatora i nie ma NIC WSPÓLNEGO ze światłami tylnymi przyczepki.
Tak więc moim zdaniem: chcesz mieć starszego typu gniazdo 7-mio pinowe, wcinaj się w instalację przy lampach i po problemie, jeśli chcesz mieć gniazdo 13-to pinowe z pełną obsługą kampera, musisz kupić kpl instalację z modułem. Kiedy masz w samochodzie gniazdo 13-to pinowe, a przyczepka ma wtyk 7-mio pinowy, musisz zastosować adapter przejściowy (20 PLN na Allegro).
Jeszcze dodam, że mi udało się kupić oryginalną instalację fordowską na Allegro za 50 PLN i dlatego ją założyłem, ale zanim się to stało, miałem gniazdo 7-mio pinowe, podłączenie szybkozłączkami i wszystko działało ok. A straszono mnie w ASO, że ble, ble, ble....
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-06-2009 o 17:35
Stary 15-06-2009, 19:08   #3
jerzyk671
Imię: Jerzy
Postów: 13
Wielkie dzięki - zrobie tak jak napisałeś i nie dam sie naciągnąć- pozdro
Stary 15-06-2009, 20:23   #4
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Jakiś chyba mądrzejszy ten gościu w warsztacie-bo jest kilka rzeczy które potem muszę współgrac z nową "instalacją" chodź by czujniki cofania w samochodzie. Komputer musi rozpoznac, że podłączyłeś przyczepkę aby nie wzbudzał niepotrzebnie alarmów. Tak więc ma to trochę wspólnego...
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2009, 10:17   #5
jerzyk671
Imię: Jerzy
Postów: 13
Czujniki cofania zamontowałem sam jakis rok temu podpinając zasilanie od światła wstecznego - działają bez zarzutu , a alarm w aucie nie jest fabryczny - założony ok.1,5 roku temu.
Stary 16-06-2009, 10:59   #6
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
a ja montowalem hak sam i nie potrzebowalem zadnego modulu. dziala do tej pory
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2009, 20:51   #7
Delo
Zarejestrowany: 29-03-2006
Silnik: 1.5
Postów: 95
Napisał Koyot. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koyot super że zamontowałeś hak z instalacją, ale czy podłączyłeś np przyczepe campingową, i czy to wszystko działało ?
Pytam bo mam zamiar zainstalować hak, pod przyczepe campingową.
Delo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2009, 15:38   #8
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
co prawda kempingowej nie ale z innymi dziala bez problemu. podobnie nie mialem klopotow przy podlaczeniu bagaznika na rowery montowanego na kule haka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrowionka...
Stary 28-01-2010, 23:21   #9
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Ja zakładałem haka zwykłego i nei wiem jak mam podpiete ale chyba na 7 pinów
Ale mam pytanie ile kilogramów macie wbite w dowód rejestracyjny bo ja 1200kg i ostatnio wypozyczam lawete a gosc mi mówi , panie tym pan chce ciągnąć, teraz lawety sa rejestrowane na 2000kg. Albo czy mozna jakoś zwiekszyć ilość kilogramów w dowodzie ???
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 08:51   #10
Franuśś
Avatar Franuśś
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Na kategorie B możesz jechać składem o masie (DMC) nie przekraczającej 3,5t masa przyczepy nie może przekraczać masy samochodu (mowa o dmc) i przyczepa może być przyczepa lekka czyli dmc przyczepy nie przekraczającej 750kg i nie ma hamulca najazdowego
Na kategorie B+E masa składu nie morze przekraczać 3,5t a przyczepa nie może być cięższa niż samochód (porównujemy masy DMC)
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Franuśś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:50.
