Stary 15-06-2009, 22:39   #1
sebastiandziok
Zarejestrowany: 01-11-2008
Postów: 40
Domyślnie objawy uszkodzenia pomy wtryskowej
Podajcie mi objawy -wszystkie mozliwe uszkodzenia p .w. w fiescie 1,8 d 1999 endura de bez turbo .
sebastiandziok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2009, 00:44   #2
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,382
Domyślnie Odp: objawy uszkodzenia pomy wtryskowej
objawów może być multum, napisz co sie dzieje to bd łatwiej zdiagnozować czy to toGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2009, 15:34   #3
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
a może kolega sebastiandziok szuka dziury w całym?
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2009, 23:43   #4
sebastiandziok
Postów: 40
Nie szukam dziury w calym bo autem szarpie przy przzyspieszaniu a żaden mechanik nie wie co to jest. Najlepsze że szarpie nie zawsze raz po redukcji na dwójke idzie plynnie a raz przyspiesza jakby sie chwilowo dlawil.
Stary 20-06-2009, 09:31   #5
jonteczek
Avatar jonteczek
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: Fiesta MK4
Silnik: 1.8D Endura-DE
Rocznik: 1996r.
Postów: 72
Napisał sebastiandziok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
katalizator wywalony? egr zaślepiony? jeśli nie, to zrób to w pierwszej kolejności, jeśli tak, to czytaj poniżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jak najbardziej może być łapiąca powietrze pompa wtryskowa, ale niekoniecznie...
u mnie szarpało jak cholera do 2000obr. i po wymianie sprzęgła problem znacznie zmalał, czyli częściowo za te szarpania było odpowiedzialne sprzęgło,
czasem jednak po zmianie biegu zdarzają się małe szarpnięcia przy przyśpieszaniu i tutaj nie pozostaje już inna możliwość jak tylko pompa, można jedynie zregenerować albo wymienić na używaną w lepszym stanie...
"Ford może być w każdym kolorze, byle by był czarny"
jonteczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2009, 21:52   #6
sebastiandziok
Postów: 40
Wiem chyba co mu jest mial wymieniany rozrzad 10 tys km temu . Dzisiaj zdjalem oslone paska napiecia pompy wtryskowej. I co sie okazalo ze jest cholernie luzny. Mysle ze stad te szrpniecia nie sadzicie koledzy.
Stary 23-06-2009, 08:12   #7
jonteczek
Avatar jonteczek
Model: Fiesta MK4
Rocznik: 1996r.
Postów: 72
szczerze? wątpie...
gdyby pasek przeskakiwał (bo podejrzewam, że o to Ci właśnie chodzi) na kole pasowym pompy, czy też wału korbowego, to całkowicie rozregulowałby się kąt wtrysku, mogłoby to objawiać się słabym odpalaniem na zimnym albo twardą pracą silnika, przy większych odchyłach, nawet wypaleniem tłoków, dlatego myślę, że to raczej niemożliwe, bo tego typu anomalie zaobserwowałbyś już dużo wcześniej...
dwa posty wyżej napisałem Ci, co może być przyczyną szarpania, po dłuższym namyślę, dorzuciłbym jeszcze do tego poduszkę pod skrzynią - niech Ci ją sprawdzi mechanik
Stary 23-06-2009, 21:04   #8
sebastiandziok
Postów: 40
Kolego sprzeglo wymienialem kompletne jakies 4 tys km temu, wiec chyba odpada,skrzynie wymienialem dwa razy po kazdej wymianie bylo tak samo. A to ze pasek napedu pompy wtryskowej to wedlug mnie jest normalne. Ma luz jakby nie byl wogole napiety. Obroty silnika nie faluja ale slychac , ze motor nie pracuje spokojnie. Ale nie wiem co oznaczaja stuki po odpaleniu na zimno, które ginia po wcisnięciu sprzegla. A auto nie tyle szarpie co jakby przez chwile przy przyspieszaniu z mniejszych obrotów przez chwilke sie zdlawilo. Wymienialem tez wszystkie filtry, olej na motocraft 5w30, poduszke zawieszenia silnika po prawej stronie, lozyska w przednich kolach, oddalem do sprawdzenia polosie. i sa dobre. Nie wiem ale ja po zdjeciu obudowy zobaczylem ze trudne jest zeby pasek mogl przeskoczyć bo lezy idealnie na kole pompy nad ktorym jest tak umieszczona oslona ze on by sie chyba nawet nie podniosl zeby przeskoczyc. Rozrzad byl wymieniany w serwisie forda w belgii na oryginal. Wiec ja sam juz nie wiem co jest z tytm samochodem. A mowiac jeszcze raz wedlug mnie pasek nie powinien byc tak luźno napięty.
Stary 23-06-2009, 21:10   #9
sebastiandziok
Postów: 40
Albo zróbmy inaczej. Jak mogę cie prosić to zdejmij oslone napedy paska pompy wtryskowej i sprawdz prosze czy tez jest tez tak luzno napiety wtedy bedziemy pewni ze to nie to. Bardzo bym cię o to prosil kolego jonteczek.
Stary 23-06-2009, 21:12   #10
sebastiandziok
Postów: 40
A jak zauwazyc wypalone tloki , dorzucam ze auto nie bierze oleju. i nie kopci.,
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 06:52.
