Stary 16-06-2009, 14:22   #1
scorpion2020
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 27-10-2007
Postów: 10
Domyślnie Teleskop napinacza Mondeo 03' 2.0 tdci
czy ktos przerabial temat wymiany samego teleskopu w napinaczu paska klinowego??
Słyszalem ze mozna z czegos dopasowac ale nie mam pijecia z czego.
Pytam po niedawno wymienialem wszystkie rolki a okazuje sie ze napinacz jest nie sprawny.
dzieki.
scorpion2020 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2009, 15:46   #2
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Teleskop napinacza Mondeo 03' 2.0 tdci
Napisał scorpion2020 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzieki.
Mam ten sam problem, wymieniłem koło pasowe i rolki a nadal "chrobocze". Raz już napinacz wymieniałem nie nie chciałbym znowu całego...
Stary 16-06-2009, 15:50   #3
majusz
Zarejestrowany: 20-08-2007
Model: mondeo
Silnik: 2,0tddi
Postów: 45
witam
powiem że tego jeszcze nie słyszałem.Natomiast samą rolkę można bo jest taka sama jak górna tylko trzeba wypiąć tulejkę-dystans środkowy.Tak zrobiłem u siebie szkoda tylko że najpierw kupiłem używany w dobrum stanie który teraz leży.
majusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2009, 09:17   #4
scorpion2020
Imię: Lukasz
Postów: 10
witam, napinacz RUVILLE od francuzów 3 litrowych pasuje.
Nr katalogowy to EVR55929 kosztuje 170 w inter carsie.
Moze to niewielka roznica ale miec a nie miec 140zl.
Potrzebowalem tej informacji bo tak jak wielu innych zaczalem od wymiany rolek.
pozdrawiam.
Stary 17-06-2009, 10:43   #5
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
majusz czy dobrze rozumiem?
Ta rolka: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy ta: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pasuje do tego napinacza: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Ostatnio edytowane przez Luk@s ; 17-06-2009 o 10:47
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2009, 11:51   #6
majusz
Model: mondeo
Silnik: 2,0tddi
Postów: 45
witam
Z tego co widzę to rolki które masz na zdjęciu obie będą pasowały bo nr fabryczny jest taki sam.I pokrywa się z numerem z mojego łożyska które założyłem do siebie.Wypnij tylko blache z tulejką.Jak będziesz miał wszystko w ręku i odkręcisz starą rolkę z napinacza to będziesz wiedział co zrobić z tym wypinaniem blachy i tulejki.Blacha i tulejka jest bardzo lekko wciśnięta.
Stary 17-06-2009, 13:09   #7
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
majusz bardzo mnie pocieszyłeś z tą rolką. Nie bardzo mi się uśmiechało wydawać tyle kasy na cały napinacz. I tak przy okazji znalazłem rolkę do drugiego napinacza. Tak, że wymiana będzie mnie kosztować 150 zeta, a nie 800Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-06-2009, 20:11   #8
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
panowie jesli cos wiecie to zapodajcie dane
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2009, 22:09   #9
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Ja z wyciągnięciem tego napinacza poradziłem sobie bez specjalnego klucza. Trochę kombinacji, ale jakoś poszło:-)
Stary 19-06-2009, 13:20   #10
scorpion2020
Imię: Lukasz
Postów: 10
Najtaniej napinacz z rolka mozna kupic za ok 310zl, wymieniajac rolke i teleskop koszt zamyka sie w ok 225zl wiec jakby nie patrzec oszczednosc jest. Z rolkami jest tak jak koledzy mowia wszystkie sa wymienne koszt kazdej to ok 55zl.
Rolki RUVILLa maja oznaczenia EVR55257 i EVR55258
pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:13.
