Stary 17-06-2009, 21:40   #1
Martine
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: Escort MK7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 79
Domyślnie Oznaczenia silników
Witam bardzo serdecznie,
otóż natchnęło mnie, żeby zebrać i wyjaśnić wszystkie oznaczenia silników Diesla, nie koniecznie tylko Fordów, chodź one powinny wieść prym. O co mi konkretnie chodzi. Ano o wyjaśnienie znaczeń np. TD, albo TDI.
Dla przykładu TDI oznaczna Turbodiesel Direct Injection, czyli jednostke wysokoprężną z wtryskiem bezpośrednim do komory spalania. Zastosowanie w VW i pokrewnych.
Niech każdy dorzuci coś od siebie i powinno się co nieco zebrać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Never ride faster than your guardian angel can fly...NEVER!"
CB: Alan 48 Plus Multi + Sirio AS 100
Martine jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2009, 22:32   #2
luk1982
Avatar luk1982
Zarejestrowany: 27-06-2007
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 530
Domyślnie Odp: Oznaczenia silników
A co tu wyjaśniać. Tak jak napisałeś TDI ma bezpośredni wtrysk a TD nie. Chociaż sporo ludzi myśli że literka "I" oznacza Intercooler.
Pozdrawiam!
luk1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2009, 23:05   #3
Martine
Model: Escort MK7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 79
A TDCI ? I inne ?
Stary 18-06-2009, 22:02   #4
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
TDCI turbo diesel common rail iniection = DCI, CDI, JTD, HDI, Multi Jet
TDDI = TDI = DTI, DiT, DTL
D4D silniki toyoty z bezpośrednim wtryskiem ale nie wiem jaki tam jest zasilanie
SDI wolnossąca jednostak VAG (brak turbo)
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
Ostatnio edytowane przez matrog19 ; 18-06-2009 o 22:35
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2009, 22:20   #5
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,768
kiedyś to już było poruszane. generalnie to, co kryje się pod skrótem zależy od tego, co w danej chwili wpadnie go głowy marketingowcowi, który go wymyślił
Napisał luk1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u forda było oznaczenie tdi w scorpio i transitach do momentu zastrzeżenia oznaczenia przez VW i wcale nie oznaczało to bezpośrednieego wtrysku, bo wtedy ford go nie stosował
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2013, 21:32   #6
tyger
Zarejestrowany: 10-02-2013
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Witam wlasnie jestem w trakcie rejestracji nowo sprowadzonego z Niemiec
Forda Galaxy MK II rok produkcji 2000 pierwsza rejestracja marzec 2001.
Silnik 1.9 TDI. Na naklejce w bagazniku jest napisane ze powinien byc
silnik 85 KW ale juz w brifie widnieje 110 KW patrzylem na naklejke obudowy
rozrzadu i jest ale zatarta ze starosci. Bedac wczoraj na 1 przegladzie tu
u nas Polsce zglosilem ten problem diagnoscie. szukal i szukal na silniku i
innego miejsca gdzie mogl by byc wybite oznaczenie silnika nie znalazl.
Poczatkowo cos gadal ze trzeba rzeczoznawce powolac w celu identyfikacji
silnika ale na szczescie dal sobie z tym pomyslem spokoj. Suma sumsrą
wpisal ze jest to silnik 85 KW ale w uwagach ze moc silnika wpisana w
dokumentach niezgodna ze stanem faktycznym. Zaraz ide do wydzialu
komunikacji i troche sie obawiam co bedzie. Spotkaliscie sie z takim czyms
? kolega mowil mi ze w niemczech czipowali silniki na 110 z tym ze nie wiem czy to sie dzieje przy montazu silnikow w tych budach czy tez dopiero po wyjezdzie pojazdu z fabryki czy na ktoryms tam przegladzie mu wirusa zapodali. To ze byly zakladane do galaxy silniki 110 kw to wiem ale to w rocznikach od 2005 do 2006 . Info z tej strony [url]http://baza.edpol.pl:8080/partscatalogue/cars.aspx?a=00036&b=01317.Skrzynia jest u mnie manualna szescio biegowa. Dodam jeszcze że po winie wychodzi że powinno być 115 KM czyli 85 KW tylko dlaczego jest w brifie napisane że jest 110 KW Czyżby wymieniony silnik czy tylko zaczipowany.
tyger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2013, 08:55   #7
tom2125
Avatar tom2125
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
Dziwna sprawa z tymi silnikami TDi..kolega sprowadził Passata z takim silnikiem 2001r. i sprzedawca upierał się,że jest to 95kW..a w dokumentach niemieckich wbite ma 74kW.
tom2125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2013, 09:37   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał jagrall Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Transit ma bezpośredni wtrysk od kwietnia 1984 roku... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #4. VW mógł wtedy tylko o tym pomarzyć.
Napisał tyger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgłoś więcej uwag i zdecydowanie upieraj się przy wyjaśnieniu, to może ci w ogóle zabiorą auto na policyjny parking i po dwóch - trzech latach ekspertyz wreszcie wszystko wyjaśnią... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli mogę ci coś - Kolego - radzić: jak najmniej kontaktów i dyskusji z przygłupiastymi urzędasami z wydziału komunikacji - widzą tylko papierki, mają w nosie twój problem i tak się znają na technice samochodowej jak ja na chińskim balecie - a niestety mają duże uprawnienia...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-05-2013 o 09:51
Stary 01-05-2013, 10:52   #9
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
T Zgłoś więcej uwag i zdecydowanie upieraj się przy wyjaśnieniu, to może ci w ogóle zabiorą auto na policyjny parking i po dwóch - trzech latach ekspertyz wreszcie wszystko wyjaśnią... [
Też sądze że nie powinieneś uporczywie drążyć tematu w urzędzie. Niestety tak jak wspomniał kolega , wydział komunikacji to " państwo w państwie " .
Warto odwiedzici :
sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl
Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2013, 21:15   #10
Miroo
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 30-03-2013
Model: Focus II Titanum Kombi Automat
Silnik: Duratorq 1997 TDCI 136 KM
Postów: 49
podobno w niektórych silnikach to nawet kolory oznaczenia mają znaczenie - jakieś np literki są na czerwono i już, że niby mocniejsze etc.
ja się w tym gubię...
Miroo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:35.
