Stary 22-06-2009, 09:29   #1
jumiok
Avatar jumiok
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 62
Domyślnie Hamulce
Witam!
Wczoraj jakoś tak kumpel z ciekawości looknął na moje hample z przodu i stwierdził, iz warto przejechać się do mechanika, gdyż pojawiły mi się ranty na tarczy.
Mam przejechane jakieś 42kkm i zastanawiam się czy po takim przebiegu klocki już mogą być zjechane? Tarczę ponoć można tylko przetoczyć i dorzucić nowe klocki i będzie ok.
Robiliście już hamulce?
Kulturalna 19stka - STOP WULGARYZMOM !!
Uniden 520 XL + Sirio AS-100
jumiok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2009, 17:01   #2
dr_Oktan
Avatar dr_Oktan
Zarejestrowany: 27-04-2006
Postów: 361
Domyślnie Odp: Hamulce
Napisał jumiok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ,chyba ,że jeździsz w rajdach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rdzawe ranty /te na obwodzie tarczy/ same się wykruszają, ale można profilaktycznie samemu je usunąć śrubokrętem i szczotką drucianą.
benzyna po 1.5zl ! miałem taki sen.
dr_Oktan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2009, 17:03   #3
Przemo1903
Avatar Przemo1903
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: 308 GT FL 2.0 HDI 177 KM
Silnik: 2000
Postów: 184
Moim zdaniem spokojnie po 42 tys klocki moga byc zjechane
Peugeot 308 FL GT 2.0 HDI 177 KM EAT8
Przemo1903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2009, 19:44   #4
jumiok
Avatar jumiok
Model: Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 62
hmmm... poczekam zatem na wypowiedzi innych i ustalę sobie średniąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jeżdżę w zasadzie po mieście - trasy rzadko.
Stary 23-06-2009, 09:25   #5
nadrzeczny bywalec
Imię: marian
Zarejestrowany: 25-03-2009
Model: ford fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 19
mogą być już do wymiany,a jak zeszlifujesz ranty to zmierz tarcze- grubość- bo 18 mm,to już koniec tarcz,42 tyś to nie jest mało dla klocków co innego bębny te byłyby jeszcze dobre,mówie cały czas o normalnej jeździe.
nadrzeczny bywalec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2009, 10:03   #6
szeski
Zarejestrowany: 23-04-2004
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Benzyna/LPG
Postów: 114
moje klocki wytrzymaly 120 tysiecy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do tarcz, to zaden mechanik jeszcze nie zasugerowal zadnych zmian/napraw.
bebny jeszcze zyja (mam 140), ale dopiero jade na przeglad.
Ostatnio edytowane przez szeski ; 23-06-2009 o 10:06
szeski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2009, 11:29   #7
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,602
U mnie jest jeszcze z przodu "grubo", a przejechane mam równiutko 60 tys. (80% miasto). Myślę, że przy mojej raczej spokojnej jeźdźie bez częstych przyspieszeń-hamowań zrobię na tym drugie tyleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 24-06-2009, 14:21   #8
hb7
Zarejestrowany: 08-01-2007
Postów: 50
ja troszke z innej beczki od pewnego czasu zwłaszcza jak jest wilgotno i deszczowo słychac taki dziwny pisk , pojechałem wymieniłem klocki i teraz po deszczu lub w trakcie słychać pisk ale tylko na początku jazdy po przejechaniu kilku km i po kilku hamowaniach problem znika ( ? )
a jak już narzekam to jeszcze kilka spraw:
- przewód harmonijkowy łączący silnik z maską z przodu co chwile wyskakuje z obejmi łączącej go z silnikiem, domyślam się że to przewód doprowadzające powietrze do silnika ( przez filtr powietrza) - ale namieszałem ale niestety nie jestem mechanikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - CZY TO COS POWAŻNEGO???
- i sprawa znana wszystkim użytkownikom FF - stukoty , klekotanie praktycznie w całym aucie - mój fuzzy ma 130 tys przebiegu, rocznik 2004-autko nie przepuści żadnej dzirze , żadnej nierówności - CZY TO NORMALNE?
hb7
hb7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2009, 14:30   #9
hb7
Postów: 50
NO I JESZCZE JEDNA SPRAWA żeby nie było tak łatwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy przyspieszaniu i przy naciśnięciu na gaz słychac pod autem uderzenie , wystepuje to zwłaszcza na niskich obrotach gdy chce się energicznie przyśpeszyć
Z GÓRY DZIĘKUJE ZA POMOC TAK SZANOWNEMU GRONU
hb7
Stary 24-06-2009, 15:14   #10
jumiok
Avatar jumiok
Model: Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 62
a powiedzcie mi, czy ktoś eksperymentowal z jakimis lepszymi klockami i zaciskami do FF??
[hb7], też miałem kiedyś to stukanie przy przyspieszaniu, ale nie pamietam dokładnie czym było to spowodowane, ale z tego co mnie pamięc nie myli to tłumik mi latał na boki bo z zaczepu zleciał. moze to i śmieszne, ale nie moglem tej awarii zlokalizować do momentu, gdy znajomek mi nie zasugerował tego. looknij na tłumik, co Ci szkodzi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:25.
