Stary 22-06-2009, 22:19   #1
marcin-mw
Zarejestrowany: 20-05-2009
Model: Ford Mondeo MKIII FL
Silnik: 2.0 TDCI 131KM
Postów: 8
Domyślnie Komputerek pokładowy
Mam pytanie do posiadaczy Mondka, a zwłaszcza mechaników... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy istnieje możliwość 'założenia' komputera pokładowego do Mondka, który fabrycznie go nie posiada?
Mam Mondka, ale właśnie bez komputerka. Wyświetlacz na obrotomierzu jest przecież taki sam w wersji z i bez komputerka.
Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź...
Był OPEL Astra 1.6 16V 100KM
Jest Ford Mondeo MKIII FL 2.0 TDCi 131KM
marcin-mw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2009, 22:25   #2
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Domyślnie Odp: Komputerek pokładowy
Napisał marcin-mw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, nie jest to nawet specjalnie trudne, ale o szczegóły pytaj innych...
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2009, 23:00   #3
dominik_82
Avatar dominik_82
Zarejestrowany: 08-04-2009
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDDi Ambiente
Postów: 12
W sumie to na forum jest masa takich pytań i odpowiedzi.Sam byłem zainteresowany takim bajere,ale po przeczytaniu setek odpowiedzi stwierdziłem,że musiałbym wymienić pól auta żeby takie coś mieć.Jedni piszą o wymianie zegarów inni o wgraniu softa a jeszcze inni o wymianie samego tylko przełącznika kierunków z przyciskiem "info".Informacje na ten temat od mechaników w aso też nie są jednoznaczne.Więc jak nie usłyszę,że ktoś to w końcu rozkminił to narazie dam sobie z tym spokój.Poza tym nie mam grubego portfela żeby sobie eksperymentować i kupować nie potrzebne części jak i tak istnieje prawdopodobieństwo,że nic z tego nie wyjdzie.100 % PEWNOŚCI TO MOŻE WTEDY ZARYZYKUJE...
dominik_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2009, 23:03   #4
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Pytanie jest jedno-PO CO?Spalanie wylicza nie wiadomo z czego.Srednia predkosc podobnie.Zasieg tak samo(Chyba masz wskaznik poziomu paliwaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)Dla samej temperatury na zewnatrz?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Chyba,ze lubisz sobie popykac albo w moim mondku jest komp walniety.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2009, 23:30   #5
Rijndael
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Napisał dominik_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli mnie pamięć nie myli to trzeba oczywiście wymienić dźwignie na tą z przyciskiem i zaktualizować soft. Można też zmienić zegary na takie z komputerem, wtedy nie trzeba aktualizować.
Stary 22-06-2009, 23:31   #6
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Tak jest pamiec Cie nie myli. Pozdrawiam.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2009, 23:37   #7
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
No to zes kolego niezly stek bzdur napisal. Jak nie wiesz to sie nie wypowiadaj.
Aby miec kompa musisz wymienic przeloncznik od kierunkow na taki z przyciskiem INFO, nastepnie masz dwie opcje do wyboru: zakup licznika z komputerem lub wgranie nowego softu do zegarow. Obie metody daja 100% sukcesu. Ja zmienilem licznik na taki od angola.
Ceny:
manetka od kierunkow na allegro ok - 70 zl
nowy licznik: angolski od 40 do ok 100 zl, europejski ok 300 zl
wgranie softu - 100 zl
P.S. WSZYSTKO OPISANE NA FORUM WYSTARCZY POSZUKAC !
Do poczytania:
Napisał mario13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega chyba opuszczal lekcje Fizyki, trzeba bylo sluchac to bys wiedzial z czego sie te wartosci wylicza.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 23-06-2009 o 00:13
Stary 23-06-2009, 00:18   #8
BoYo
Imię: Borys
Zarejestrowany: 10-05-2007
Silnik: 2 TDCI
Postów: 26
Na siłę manetki też nie musisz wymieniać bo możesz sobie założyć w dowolny miejscu przycisk i podłączyć go na piny 5-10 w kostce do podłonczenia wajchy.
BoYo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2009, 23:07   #9
marcin-mw
Postów: 8
Jeśli nie wiesz po co to, się nie wypowiadaj. Zadałem pytanie i dostałem odpowiedź...
Dzięki 1olek...
Stary 24-06-2009, 06:47   #10
mario13
Avatar mario13
Model: Fusion
Postów: 817
Do 1olek.Jakas to dziwna jest fizyka,kwantowa chyba.Wytlumacz,przelicz mi jak to jest mozliwe,ze po przejechaniu 360 km(autko wessalo cale poliwko)komp pokazal spalanie 12,4 l ,a po przejechaniu 1280 km w 11,5godz. srednia predkosc to 84 km/h ?Jedyna wartosc w tym padle jaka normalnie wskazuje to temeratura.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja bym na ten badziew nie wydal ani grosza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:56.
