Stary 25-06-2009, 01:02   #1
kamilo
Zarejestrowany: 28-02-2009
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1995
Postów: 28
Domyślnie [mk1]lampka przy zegarku
witam
pytanie tyczy sie czerwonej diodki przy zegarku.
kiedys tu czytalem ze powinna zgasnac po 5sek. bodajze..
u mnie ostatnimi czasy, po odpaleniu auta swieci sie ona troche dluzej. w pewnym momencie gasnie,ale na pewno nie dzieje sie po 5sek.
czy cos to oznacza??
kamilo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2009, 08:55   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: [mk1]lampka przy zegarku
nie nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wazne ze gaśnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-06-2009, 09:28   #3
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
wazne że gaśnie [konntrolka immo}
Stary 25-06-2009, 10:42   #4
hilly3077
Avatar hilly3077
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Mondeo Turnier Ghia
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
witam! to oznacza ze masz jakas niesprawnosc w centralnym zamykaniu drzwi.
pozdrawiam...
Było Scorpio 2.0 DOHC EFI 91 Sedan CL Exclusive
Jest Mondeo 1.8 Zeta 16V 96 Turnier Ghia
hilly3077 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2009, 15:42   #5
kamilo
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1995
Postów: 28
Napisał hilly3077 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam...
aa to sie akurat zgadza, bo mam uwalony zamek w drzwiach od strony kierowcy;]
Stary 03-07-2009, 12:49   #6
Falkon66
Avatar Falkon66
Zarejestrowany: 06-01-2009
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1995
Hehehe a co ma piernik do wiatraka.?????
( Zamek drzwi do imobilajzera )
Te światełko to jest kontrolka od imobilajzera i jak napisał "mondeo70235"
(ważne że gaśnie).
A co do zamka to od strony kierowcy to oddaj do regeneracji w jakimś punkcie dorabiania kluczy (powinni ci to bez problemu zrobić ).
Falkon66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2009, 14:51   #7
hilly3077
Avatar hilly3077
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
Napisał Falkon66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(ważne że gaśnie).
Witam. a jednak ma, poczytaj dokladnie co pisze w ksiazce serwisowej.
jesli dioda po przekreceniu kluczyka w stacyjce na II pozycje gasnie po 5 sek. oznacza to ze jest wszystko ok, jesli gasnie po 20 sek. oznacza to niesprawnosc w centralnym zamykaniu drzwi.
pozdrawiam...
Stary 03-07-2009, 17:07   #8
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
To nie jest tyko kontrolka immo ale kontrolka stanu.W przypadku jakichś błędów komputer gasi ją później.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2009, 12:32   #9
mr_yagooda
Avatar mr_yagooda
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Jest: Volvo S40 i jest Mondeo MK3
Silnik: 1.6 115KM D2 oraz 1.8 Duratec 125KM
Rocznik: 2010 i 2003
Postów: 383
potwierdzam. dioda sygnalizuje rowniez dzialanie fabrycznego alarmu
mr_yagooda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2009, 13:11   #10
robroy67
Avatar robroy67
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Mondeo mk3 PB+podtlenek LPG
Silnik: 1.8 +LPG
Postów: 71
(ważne że gaśnie).
Ma kolego,maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Dziś wziąłem sie za oświetlenie bagażnika,lampka mi nie gasła od jakiegoś czasu.wyjąłem kostkę przełącznika z zamka i....kontrolka zaczęła świeci cały czas i dodatkowo jakiś piszczek sie uruchomił.Po wyczyszczeniu i założeniu wszystko wróciło do normy
robroy67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:39.
