Stary 26-06-2009, 16:41   #1
lolek44
Zarejestrowany: 24-10-2007
Domyślnie mk7 swap silnika 1.4 na 1.6
witam mam takie pytanko bo na forum nic na ten temat nie znalazłem... a więc czy orientuje się ktoś z forumowiczów co trzeba wymienic wraz z silnikiem gdybym chciał zrobić swapa z 1.4 na 1.6 ? czy wiązki kabli też wymagają wymiany ?? a co z hamulcami i zawiechą ... pozdrawiam i czekam na jakieś sensowne odpowiedzi...
lolek44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2009, 19:22   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: mk7 swap silnika 1.4 na 1.6
Hamulce zostaja te same. zawieszenie tez. jedynie wiazka do kompa i komp oraz tlumik. Na forum bylo tego duzo. Poszukaj bo duzo tego bylo ma forum, np. swap z 1.3 na 1.6 lub inny.
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2009, 19:33   #3
lolek44
no tak ale miedzy 1.3 a 1.4 moze być różnica...
Stary 26-06-2009, 19:37   #4
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Moze byc, ale ty potrzebujesz czesci do 1,6 16V wiec czy masz 1,3 lub 1,4 to i tak musisz zmienic od 1,6
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2009, 19:39   #5
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Jezeli masz 1.4 na jednopunkcie to praktycznie roznicy nie ma miedzy 1.3 na jednopunkcie. jezeli masz na wielopunkcie to moze wiazka podejdzie ale i to watpie. Komp napewno do wymiany. No i jeszcze jezeli masz na jednopunkcie to i pewnie skrzynka bezpiecznikow bedzie do wymiany. I kolego "sadowski" nie pisz ze potrzebuje od 1.6 16V bo nie wiadomo czy akurat taki chce wstawic.
Ostatnio edytowane przez brajdak ; 26-06-2009 o 19:41
Stary 26-06-2009, 19:45   #6
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
A ja Ci proponuje jak chcesz robic juz na 100% tego swapa to rob go na 1,8 16V, a nie na 1,6 16V, potrzebujesz dokladnie to samo czy swap na 1,6 czy na 1,8. Za to wieksza radosc z jazdy, a spalanie minimalnie wieksze.
Moje Mondeo
Stary 26-06-2009, 20:57   #7
jarkar81
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też jestem tego zdania... Następne autko kupie z silnikiem minimum 1.8
A wracając do tematu, opłaca ci się to robić? Budę masz zdrową? Może lepiej rozejrzeć się za całą furą w 1.8 lub 2.0 ?
jarkar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2009, 00:06   #8
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Rs2000 (2.0), albo minimum 1.8 (130km). Kolego, naprawdę uwierz, że nie ma co się bawić w 1.6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Słabe to i dużo pali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jeżeli chcesz lepszą klasę to Mondeo 2.0 zetec i nie będziesz żałował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale ze wszystkich opcji polecam RS2000 i nie bawić się w żadne swapy bo to się mija z celem i portfelem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdro
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2009, 01:11   #9
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
turbo klekot też niezły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2009, 09:24   #10
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
bez przesady zawsze lepiej miec 90 KM niz 60 czy 75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. glowna zaleta silnika 1.6 16V jest jego dostępnośc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i taniość.
Jak koledzy pisali osprzet silnika mechaniczny + elektryczny + wiązki + komp. Dodatkowo prawdopodobnie skrzynia biegow w niektorych przypadkach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:57.
