Stary 29-06-2009, 20:58   #1
artiditu
Zarejestrowany: 29-06-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Domyślnie 1.8 TD Osiągi, spalnie ...
Witam, posiadam od niedawna 1,8 td, i jak to jest z osiągami, jedni piszą, że do 100 wystarcza im 12s i w mieście pali ok 8l , ale takie parametry są u mnie nie do osiągnięcia, do 100 przyspiesza mi ok 17s, w mieście nie mogę zejść ze spalaniem poniżej 10l - w trasie lepiej ok 7 i poniżej 2000 obrotów auto jest strasznie ospałe, mułkowate. Silnik ładnie pracuje, nie dymi - moje pytanie skąd takie rozbieżności - czy jest możliwe, że coś mam zepsute?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam!
artiditu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2009, 21:35   #2
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: 1.8 TD Osiągi, spalnie ...
12 s do setki to ktoś z lekka przesadził.Co do 10l w mieście to trochę dużo.Skoro jesteś nowym użytkownikiem to może nie zwróciłeś uwagi przy tankowaniu,czy jest do pełna(bo jak inaczej obliczyć spalanie?).Jak nalejesz pod korek,to odczekaj chwilę żeby się odpowietrzył,i wtedy dolej.Wejdzie jeszcze jakieś 6-8l.Do 2250-2350 autko jest trochę mułowate.Dopiero powyżej odczuwa się efekt turbo.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2009, 21:46   #3
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Ja przy kombi mam do setki 13sek, elastyczność 80-120 na 5 biegu 15sek na 4 biegu 11sek. Spalanie w mieście to nie wiem bo mieszkam na wsi i za dużo tego miasta nigdy nie czuje ale tak średnio troche miasta troche innych dróg to różnie wychodzi mi od stylu jazdy tak od 6-7ltr. V max według licznika 200km/h a według navi 185km/h
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:38.
