30-06-2009, 13:38 | #1 |
Zarejestrowany: 29-09-2006
Model: KUGA II / S-MAX I/ SMAx II
Silnik: 2.0 ON / 2,0 Pb / 2,0 Biturbo
Rocznik: 2016 / 2009 / 2018
Postów: 125
Nie zalaczaja sie wentylatory chlodnicy
Po ostatniej naprawie silnika (planowanie glowic, wymiana uszczelek...) nie zalaczaja sie wentylatory na chlodnicy.
Wymieniony zostal czujnik temperatury (przy chlodnicy) i nic. Sprawdzone wszystkie bezpieczniki. Aby poruszac sie scorupiaczkiem na krotko spiete sa wentylatory na 1 biegu Wszystko podpiete jak bylo przed naprawa.....gdzie szukac jeszcze przyczyny? |
30-06-2009, 15:12 | #2 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-01-2009
Silnik: 1.6 Zetec SE
Postów: 182
Odp: Nie zalaczaja sie wentylatory chlodnicy
mam to samo. właśnie mi robią wiązkę silnika.
30-06-2009, 15:17 | #3 |
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
jak odepniesz wtyczkę z czujnika to jeśli wiązka podłużnicy jest sprawna to wiatraki powinny ruszyć na full, jesli nei ruszają to albo bezpieczniki, albo przekaźnik albo wiązka na podłużnicy do zrobienia ( obstawiam to ostatnie )
30-06-2009, 15:55 | #4 |
Imię: Bartek
Postów: 182
u mnie były śmieszne objawy po wyciągnięciu wtyczki nie zawsze się włączały i nigdy od razu po wypieciu. po zdjęciu wtyczki od komputera i sprawdzeniu pinów od czujnika było ok, ale dodatkowo zwierało z kilkoma innymi czujnikami.
30-06-2009, 17:05 | #5 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,188
sprawdz czy dochodzi zasilanie na prawy wentylator, kabel pomaranczowy z zoltympaskiem. jak nie to 90% wiazka podluznicy.
02-07-2009, 12:52 | #6 | |
Postów: 125
Odpięta jest teraz wtyczka od czujnika i wciśnięty kawałem drutu żeby na krótko spiąć i wentyle się kręcą. Są 4 styki i w zależności jak się zepnie to albo jest 1 albo 2 bieg. Więc napięcie dochodzi na wentylatory. |
02-07-2009, 15:11 | #7 |
Zarejestrowany: 02-07-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.8 benz automat
Rocznik: 1995
Sprawa ta sama w Mondeo.Po wypieciu wtaczki wiatraki ida na full.ale- mechanik zostawil termostat wkrecony,wcisnol we wtyczke drugi podgrzal i wietrak poszedl na full a jak ten sam "dobry" wkreci zapnie wtyczke nie dziala TO JEST ZAGADKAGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
04-07-2009, 21:56 | #8 | |
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
Był:Ford Escort 1.3 Jest:Ford Scorpio 2.0 16V |
04-07-2009, 21:58 | #9 | |
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
06-07-2009, 12:24 | #10 |
Postów: 9,188
to jest 2.9 12V tam jest inaczej, szkoda ze opis nie pełny w profilu.
