Stary 30-06-2009, 21:35   #1
fredy
Avatar fredy
Zarejestrowany: 16-01-2008
Model: Focus/ Mondeo
Silnik: 1.6 Pb / 1.8 TD/2.0TDCI
Rocznik: 2012/1996 /2002
Postów: 22
Domyślnie Zagotował mi się płyn w chłodnicy
Witam mam problem wracają dziś z pracy prawie pod domem nagle temperatura wyskoczyła na czerwone pole od razu się zatrzymałem odkręciłem zbiorniczek poszła para odczekałem pół godziny temperatura spadła i wróciłem do domu . Dwa tygodnie temu była wymieniona pompa i wszystko było ok. Wentylator się nie załączył sprawdziłem bezpieczniki są ok.wtyczki też Może ktoś miał podobny problem co zrobić pomocy
fredy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2009, 21:55   #2
Piotrbmw
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: S-max Mondeo
Silnik: 2.0tdci 163 i 150km
Rocznik: 2012 i 2015
Postów: 40
Domyślnie Odp: Zagotował mi się płyn w chłodnicy
Moze termostat sie zablokowalGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piotrbmw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2009, 22:36   #3
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Sprawdź, czy Ci się wentylator chłodnicy włącza.Jak nie to tutaj szukaj usterki.
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2009, 22:42   #4
fredy
Avatar fredy
Postów: 22
Na pewno się nie włącza
Stary 30-06-2009, 23:44   #5
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Jak jesteś pewny że wentylator nie załancza sie to pewnie czujnik temp. do wymiany????
Sprawdz na krótko wentylator czy chodzi?
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2009, 21:26   #6
fredy
Avatar fredy
Postów: 22
Dzisiaj elektryk sprawdził padł silnik w wentylatorze jutro ma być gotowy dzięki za zainteresowanie
Stary 23-08-2009, 16:12   #7
ballo
Zarejestrowany: 18-08-2009
Model: Mondeo MK1
Silnik: 2,0 TDCI
Napisał luckmar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak podłaczyć wentylator na krótko?????
ballo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2009, 16:39   #8
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
normanie, podlaczyc go do akumulatora
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:51.
