Stary 01-07-2009, 11:20   #1
madmak
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: [MK2] Ford Focus
Postów: 13
Domyślnie Brak reakcji na gaz, 2.0 TDCi, 2007
przez jakiś czas miałem spokój, ale objawy znów się pojawiły. Sprawa wygląda tak: jadę spokojnie i czuję, że samochodem czasem szarpnie po zmianie biegu lub troszkę wolniej załapuje gaz (też po zmianie biegu). Prawdopodobnie chodzi o puszczenie gazu i wciśnięcie go na nowo. Gdy pojawią się te objawy to dla mnie znak, że zaraz będzie gorzej. Po chwili samochód zaczyna zwalniać, tak jakbym puścił całkiem gaz, który mam wciśnięty do oporu. Nic nie szarpie, nie dymi, nie ma kodów błędu silnika. Gdy w tym momencie wciskam sprzęgło to obroty spadają do wielkości obrotów wolnych, mimo, że mam wciśnięty gaz do deski. Kilka razy wciskam gaz i puszczam i silnik znów zaczyna pracować normalnie. Dzieje się tak jeszcze przez kilkanaście kilometrów i znów mam spokój na kilka - kilkanaście tygodni.
madmak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2009, 18:07   #2
Walut
Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
Domyślnie Odp: Brak reakcji na gaz, 2.0 TDCi, 2007
pisałem już że mam to samo ale nikt do tej pory tego nie rozgryzł mimo że przypadków w 2.0 jest dużo, szkoda
Teraz już nie 136Km a 167Km!! i moment też poszedł do góry z 317 na 405 Nm!
A DPF-a już nie ma !
Walut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2009, 22:51   #3
maciej_m
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Ford Focus Turnier
Postów: 116
a może to EGR? u mnie to było przyczyna, że silnik nie wchodził na obroty przy gazie wciśniętym na maksa.
maciej_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2009, 21:52   #4
madmak
Postów: 13
a gdyby to był EGR, to też wskazówka obrotów nie drgnęłaby na luzie z wciśniętym gazem?
Ja zaczynam podejrzewać pedał gazu, tylko że on kosztuje około 500 zł.
Stary 29-07-2009, 17:03   #5
CIABAH
Avatar CIABAH
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: Focus 2
Postów: 170
ja wlasnie mialem podobnie ;| i nie wiem co sie stalo z tym ze mi zaczal delikatnie szarpac wylaczylem silnik wlaczylem 2 raz tez obroty nie szly gdy mialem gaz na maksa wcisniety , teraz mi w ogole nie odpala sinik kreci wszytsko ale nie chce odpalic :| ...
CIABAH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:51.
