Stary 03-07-2009, 15:15   #1
cartman81
Zarejestrowany: 03-07-2009
Model: FF MKII
Silnik: 1.6 16V
Domyślnie Klimatyzacja - nieszczelność i przewód do wymiany
Przestała mi działać klima, po sprawdzeniu okazało się, że jest nieszczelność w przewodzie.
Koleś zaproponował mi nowy przewód za 300zł (dorobiony ręcznie u jakiegoś zioma od rurek) + wymiana 100 zł. Oczywiście zostałem ostrzerzony, że w ASO to kosztuje 1000zł.
Koleś wydał mi się jako taki co dużo gada i mało się zna więc nie zgodzilem sie i postanowiłem popatrzeć w necie jakie są ceny takiego czegoś i o co tu wogóle kaman.
Przewód jest dziurawy gdzieś tam od spodu. Teraz pytanie.
Zakładam że są 2 przewody do klimy. Znalazłem na allegro używkę za 100zł
A tutaj za 150zł: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wszystko wygląda ok, tylko nie mam pewności czy dobrze szukam.
Wszelkie porady mile widziane.
Pozdr.
Maciek
FFII 1.6 16V 2005r
cartman81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2009, 16:26   #2
welyk
Avatar welyk
Zarejestrowany: 04-08-2006
Model: Focus MK2 / Fiesta MK6
Silnik: 1.6 100KM / 1.25 75KM
Rocznik: 2006 / 2007
Postów: 155
Domyślnie Odp: Klimatyzacja - nieszczelność i przewód do wymiany
ja to przerabiałem przed zakupem swojego focusa - tzn. zaprowadziłem auto na przed-zakupowy przegląd do ASO i tam wykryli nieszczelność układu i od razu chcieli wymieniać (szacowali koszt na ok 500-600zł), ale kiedy zadzwoniłem do ówczesnego właściciela auta powiedział zeby nie robili, ze on to zrobi na własną rękę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wiem co, jak, gdzie i za ile zrobił ale działa.
w kazdym razie wydaje mi sie ze w ASO nie kosztuje to az 1000 pln.
welyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2009, 17:29   #3
Vadero
Avatar Vadero
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Fiesta mk7 x2, mondeo mkIV 2.5T
Silnik: 1.4 tdci, 1.4 benzyna, 2.5T
Rocznik: 2009, 2009, 2012
Postów: 353
kup przewód używkę, albo daj do porządnego zakładu co sie klimą zajmuje, to ci ten twój pospawają.
byś miał porządnie profil wypełniony, to by ci ludzie mogli pomóc i wskazać dobry zakład z twoich okolic...
Vadero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2009, 21:05   #4
zala_z1
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-01-2007
Postów: 448
Talking Odp: Klimatyzacja - nieszczelność i przewód do wymiany
Tacy ludzie jak ty to mnie smiesza,ten przewod kosztuje w aso 170zl(nowy w ASO),a ty kombinujesz jak kon pod gorke,czasami warto sprawdzic.A najlepiej to jezdzij cale lato w piekarniku bez klimy z rozszczelnionym ukladem A/C to moze jeszcze osuszacz bedziesz mial do wymiany
zala_z1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2013, 23:58   #5
maniek4491
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 06-05-2012
Model: ford focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 18
Czy ktoś wie czy pasują przewody klimy z focusa od benzyny do 1,8 tdci mk1 wyglądają tak samo na allegro z góry dzięki za odpowiedz chodzi mi o ten podwójny przewód co wchodzi do sprężarki
maniek4491 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2013, 11:44   #6
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
po uszczelnieniu czy wymianie weza, przed nabiciem radze zrobic proznie i zostawic na 1 dzien. a po 1 dniu odessac jeszcze raz do konca i tez zostawicna kilka godzin, a dopiero pozniej 3 raz odessac i nabic czynnikiem.
Stary 20-06-2015, 13:47   #7
Piotr Frankowski
Zarejestrowany: 15-07-2013
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,6 16 V 100KM
Jeśli mowa o przewodzie ; od kompresora klimatyzacji do kondensatora : to polecam 9GS 351 338-571 BEHR HELLA SERVICE. w ASO za "oryginał' liczą sobie ok 450 PLN, a HELLA można kupić nawet za ok 1/3 tej ceny .Przechodziłem już naprawę/zakuwanie przewodu - Jak się okazało cenowo nie mało - zakuwali na 2 podejścia, a przewód z zakuciami nabrał takiej wagi,że od drgań przełamał się pod własnym ciężarem po kilku m-cach. Gdybym wcześniej znalazł wspomniany zamiennik zaoszczędziłbym czasu i sporo pieniędzy. Z naprawą klimatyzacji nie polecam pośpiechu, a dobre rozeznanie się w cenach nowych zamienników i namierzenie dobrego warsztatu (nie takich co straszą i z założenia chcą wymieniać pół układu). Powodzenia.
Piotr Frankowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2017, 18:54   #8
Marek44578
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.3
Czy ktoś może powiedzieć jak powinien być zamocowany przewód klimatyzacji giętki dochodzący do sprężarki z metalowym mocowaniem o długości około 20 cm. znajdujący się w okolicy poduszki silnika w ford mondeo mk4 2.3? Nie wiem dlaczego ale jest niedokręcony i delikatnie hałasuje.
Marek44578 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:39.
