Stary 03-07-2009, 17:49   #1
jacaaa8
Avatar jacaaa8
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-07-2009
Model: escort xr3i MKV
Silnik: 1.8 16v (130KM)
Rocznik: 1992
Postów: 24
Domyślnie brak niektórych świateł
nie wiem czym jest to spowodowane, ale nie mam w swoim escorcie kilku świateł, tj. pozycyjnych tylnich, postojowych, halogenów i do tego nie działa mi podświetlenie deski rozdzielczej, reszta działa. myśle ze przejżałem juz wszystkie bezpieczniki i okazało się że żaden nie jest uszkodzony. Czym może być spowodowane??
jacaaa8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2009, 18:48   #2
defender118
Domyślnie Odp: brak niektórych świateł
co do pozycyjnych to przełacznik zespolony przy kierownicy.Zdejmij ten plastik który obracasz w celu włączenia swiateł(uważaj na spręzynki które tam są bo lubią wyskakiwać) i przeczysć styki.Powinno pomóc.
Stary 03-07-2009, 18:53   #3
clhseba
Avatar clhseba
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-04-2009
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 22
Witam Tez tak miałem jakies pół roku temu
wymiana przełącznika zespolonego pomogła u mnie w Katowicach koszt 200 zeta materiał+robocizna
clhseba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2009, 19:56   #4
jacaaa8
Avatar jacaaa8
Imię: Jacek
Rocznik: 1992
Postów: 24
dzięki panowie, myślę że szybko się z tym uporam
Stary 04-07-2009, 22:27   #5
Piterson19
Avatar Piterson19
Zarejestrowany: 03-01-2009
Model: Mondeo MK1 GHIA
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1993
Postów: 122
Witam, tak jak kolega defender118 pisze, myślę że jak masz zręczne ręce to dasz radę sam to zrobić, też to przerabiałem w moim Mk6. Przeczyść styki, troszkę podegnij i powinno znowu działaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piterson19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2009, 22:50   #6
jacaaa8
Avatar jacaaa8
Imię: Jacek
Rocznik: 1992
Postów: 24
szybko poszlo, wszystko dziala dzieki panowieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-07-2009, 17:15   #7
bisu80
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: escort mk5 cabrio
Silnik: 1.4 EFI+LPG
Rocznik: 91
moga tez byc pekniete luty w skrzynce bezpiecznikowej mialem to samo
bisu80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2011, 20:09   #8
dziobi42
Zarejestrowany: 05-09-2010
Model: Escort
Silnik: 1,4
Rocznik: 1991
Postów: 55
Witam wracałem właśnie do domu i na światłach z obok stojącego samochodu wyskoczył pan otworzył mi drzwi i prawie krzycząc powiedział ( nie ma pan świateł z tyłu)!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .Wszystkie inne światła działają przednie pozycyjne mijania stop podświetlenie deski tablicy itd nie wiecie gdzie szukać przyczyny tak na szybko bo jutro rano muszę jechać zaraz pójdę sprawdzę bezpieczniki tylko znajdę który jest od pozycji tylko czy pozycje przód tył nie są pod 1 bezpiecznikiem?Żarówki próbowałem przemienić bo z przodu tak miałem że 2 na raz się przepaliły. Proszę o szybką pomoc bo strach jechać bez świateł
dziobi42 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2011, 20:34   #9
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Walnij lekko w zespolony,powinny światła się włączyc z tylu, wtedy masz odpowiedz ze to zespolony.Pozdro
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2011, 21:48   #10
dziobi42
Model: Escort
Silnik: 1,4
Rocznik: 1991
Postów: 55
Problem rozwiązany okazało się że jednak spaliły się 2 żarówki a ja zmieniałem ze spalonej na spalaną hehe jak by było jasno to by było widać od razu że jest czarnaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A zespolony to swoją drogą też zaczyna szwankować lubi na dołkach mrugać długimi mam nadzieje że przynajmniej do radiowozów nie bedzie mrugał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. troche się boje go rozbierać bo znajac życie to pogubię wszystkie kulki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki sgrzegorz86 za radę pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:02.
