Stary 04-07-2009, 23:44   #1
lukasdz
Zarejestrowany: 06-08-2008
Model: mondek
Silnik: 1.8
Rocznik: 93
Postów: 45
Domyślnie Grzeje się w mieście
Witam mam oto problem gdy odpale auto na komputerze pokazuje mi raczej swieci sie kontrolka wentylator z chlodnica ale po 2 minutach zgasnie co to moze byc??
i jeszcze jedno w trasie jak jade to wskazówka od temperatury jest na NO a w mieście to wchodzi na L co to moze byc??
prosze o pomoc termostat do wymiany a moze wentylator sie nie zalacza i w jakiej pozycji powinien sie zalaczyc na jakiej literze na wskazniku??
lukasdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2009, 00:09   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Grzeje się w mieście
Napisał lukasdz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz mało troche płynu chłodniczego
nic jest to normalny objaw
załącza sie na literce L na samym końcu najważniesze aby wskazówka nie weszła na czerwone pole
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2009, 09:35   #3
lukasdz
Model: mondek
Silnik: 1.8
Rocznik: 93
Postów: 45
Wink Odp: Grzeje się w mieście
kolego ale plynu jest ok a ta kontolka pali sie moze ona jest od wentylatora ze moze sie nie zalancza??
i dzieki kolego za odpowiedz
Stary 05-07-2009, 11:51   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
nie jest od poziomu płynu nalej troche ponad max i już ci nie powinna sie zapalić
Stary 05-07-2009, 11:58   #5
leszekpmi
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 18.16v 112PS
Rocznik: 1995
Postów: 53
Witam serdecznie kolegów.W czasie jazdy poza miastem wskaźnik temperatury powinien znajdować się w pozycji pionowej czyli między R/M.Jeśli stoi tak jak napisałeś to prawdopodobnie masz uszkodzony termostat który się nie zamyka i w ten sposób nie dogrzewa Ci silnika.W mieście jak stoisz w korkach temperatura morze dojść do końca L,byle nie weszła na czerwone pole.Jak dojdzie do L to powinien włączyć się wentylator.Jak się załączy to słychać jego prace.Co do kontrolki to ja mam 1.8 i raczej takiej nie mam,bo jej nie widziałem.Pozdrawiam
leszekpmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2009, 12:29   #6
lukasdz
Model: mondek
Silnik: 1.8
Rocznik: 93
Postów: 45
Bo ja mam wersje ghia i jest tz komputer pokladowy.
Stary 05-07-2009, 12:32   #7
lukasdz
Model: mondek
Silnik: 1.8
Rocznik: 93
Postów: 45
i sa tam te kontrolki zabawne.
pozdrawiam
Stary 05-07-2009, 13:36   #8
hilly3077
Avatar hilly3077
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Mondeo Turnier Ghia
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
witam! tez tak mialem , jak gdzies bylo lekko z gorki to mi sie zapalala ta kontrolka. dolalem plynu i jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam...
Było Scorpio 2.0 DOHC EFI 91 Sedan CL Exclusive
Jest Mondeo 1.8 Zeta 16V 96 Turnier Ghia
hilly3077 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 17:49   #9
azaz1
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: mondeo
Silnik: benzyna
Rocznik: 1994
witam
umnie jest taki objaw ze rura za termostatem jest goraca czyli sie otwiera a chlodnica zimna
wskaznik prawie lezy na granicy pola czerwinego i tak caly czas
czy moze to chlodnica jest zapchana ?? mozna ja czyms udroznic ??
azaz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 18:04   #10
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
azaz1
poprostu wymien czujnik temp idacy na wskaznik i nic wiecej nie dotykaj bo popsujeszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. heheh
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec????????
artur1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
